Проблемы с Mongoose RKT-09S
wln
12 Сен 2012
После КЗ в прикуривателе (при работающем двигателе), перегорел предохранитель, при его замене сработала сигнализация Mongoose RKT-09S, двигатель заглох, ........КЗ устранил, а двигатель не заводится. Что делать, как отключить сигнализацию или вернуть её в нормальное положение
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ищи реле которое щёлкает при включении зажигания (типа стартерного) хотя оно может и не щёлкать, что сложнее и перемкни 2 контакта, потом заводи. Это возможно погорела реле блокировки двигателя,у меня так было однажды когда менял сигнализацию, а схемы не было.
Реакции: wln
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Ищи блок управления сигнализацией, он должен быть спрятан где-то под панелью. К нему подключена коса проводов, бывают сигнализации со встроенным реле блокировки и с внешним. Если реле встроенное значит из блока сиги идут два толстых провода, находишь где они заканчиваются рас соединяешь и восстонавливаешь цепь.
Реакции: wln
wln
12 Сен 2012
По итогам всех работ могу сказать, что отключил сигнализацию путём её "вырезания", а самый главный совет, который могу дать соратникам - это то, что установщики не заморачиваются с поиском места установки, а ставят с левой стороны(у педалей) под панелью и если возникают вопросы где блоки сигнализации и прочее- ищите их там
Ivan77
18 Фев 2012
552
Привет, земеля!
Они во многом не заморачиваются. Отсюда вывод: хочешь, чтобы было хорошо - делай сам.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Поэтому интереснее самому ставить сигналку, творчески ее спрятав и сделав все соединения надежными. :)
