Проблемы с 406 двигателем (инжектор)
mishka-y
24 Июл 2008
В принцепе все нормально но раздражает только одно. Корче едеш едеш стоит убрать ногу с педали газа как обороты падуют на ноль и она частенько глохнет но не всегда обычно обороты начинают плавать и она нормализуется. На холостых обороты в норме не плавают как газанешь начинает дергаться и в итоге глохнет. Куда смотреть? в волгах не шарю ваще. Все время ездил на старенькой бмв Е30. Тахометр у волги колхозный оборыт показывает на холостых около нуля
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Проблемы с 406 двигателем (инжектор)
смотри РХХ
Pusik48
28 Май 2008
56
15
бедная смесь!
Нужно изменить тестером параметр RCOK, он у тебя отрицательный. Сделай его равным нулю. (Это при условии, что все исправно, нет подсоса воздуха).
На старых 406 с русским ДМРВ (не сименс), на этом датчике (ДМРВ) был болт, при его вращении изменялся выше указанный параметр. Не помню в какую сторону нужно крутить, в инструкции к тачке написано!
Еще может быть (если ты купил б/у машину) предыдущий владелец ездил на бензине с меньшим октановым числом, чем ты залил. Например, он на 76 ездил, а ты 92 залил! И на новых машинах раньше такое было, году так в 2000 припоминаю.
В этой ситуации попробуй отключить клему аккумулятора на холодной машине, на несколько минут, чтобы сбросилась память ЭБУ. Затем подключи клему на место, заведи и дай двигателю прогреться на холостом ходу (не нужно ехать) до срабатывания вентилятора. И все должно нормализоваться :)
А вообще ЭБУ сам подстраивается и через какое-то время это должно исчезнуть, но чтобы не мучаться попробуй сам исправить. Если неправильно выставлен параметр RCOK, то отключение клемы не поможет!
Также такое бывает при неисправном датчике ДМРВ! Тогда еще из трубы должен идти темный дым (на прогретом движке) и будет вялый разгон.
besresen
7 Июн 2009
бедная смесь!
RCOK - это что за параметр?
12,226
5,530
Посмотри свечи. Если нагар очень светлый-бедная смесь.
"Типовые значения основных параметров для автомобилей ГАЗ и УАЗ с контроллерами МИКАС-5.4 и МИКАС-7.х
Параметр Ед. измерения Тип двигателя и типовые значения параметров
ЗМЗ-4062 ЗМЗ-4063 ЗМЗ-409
UACC В 13—14,6 13—14,6 13—14,6
TWAT °C 80—95 80—95 80—95
THR % 0—1 0—1 0—1
FREQ об/мин 750—850 750—850 750—850
INJ мсек 3,7—4,4 4,4—5,2 4,6—5,4
RCOD ±0,05 ±0,05 ±0,05
AIR кг/час 13—15 14—18 13—17,5
UOZ °п.к.в. 11—17 13—16 8—12
UOZOC°п.к.в. ±5 ±5 ±5
FSM % 23—36 22—34
PABS мбар 440480
Наименование основных параметров системы управления:
• UACC—напряжение бортовой сети;
• TWAT—температура охлаждающей жидкости;
• THR—степень открытия дроссельной заслонки;
• FREQ—частота вращения коленчатого вала;
• INJ—длительность впрыска топлива;
• RCOD—коэффициент коррекции топливоподачи на холостом ходу;
• AIR—массовый расход воздуха;
• PABS—абсолютное давление воздуха на впуске;
• UOZ—угол опережения зажигания;
• UOZOC—октан-кооректор угла опережения зажигания;
• FSM—степень открытия регулятора холостого хода;
• QT—расчетный часовой расход топлива;
• ALAM1—напряжение сигнала датчика кислорода (лямбда-зонда 1)."
