Проблемы с 402
BT878A
20 Июл 2010
398
Померили компрессию на двигателе. 3.9-4 по всем горшкам. расход бензина больше 25л на сотню, динамики никакой, но поразило вот что - цвет всех свечей красновато рыжий, сизого дыма из выхлопной нет.
Поехал к мотористу, тот несколько раз раскрутил двиг до 5-6 тыс, типа "для просраться", тронулся с буксом и сказал - что тут надо отрегулировать клапана и настроить карб. Другой же моторист, даже смотреть не стал, как только услышал про симптомы говорит с такой компрессией карб ни при чем, надо капиталить без вариантов...
Ребят подскажите где же правда?:wall:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Честно говоря, не верится. До такой компрессии надо доездить как-то, она же не за день "провалилась". Опишите лучше методику проверки компрессии, есть подозрения, что что-то сделали неправильно и получили неправильный результат.
Ага, с компрессией "3,9 - 4" тронулся.
Правильная методика )
аазон
8 Авг 2011
358
233
nemo210
9 Июл 2011
962
401
Красные свечи это от "металической" горючки
А так вскрытие покажет
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Хочешь чтобы что-то было сделано хорошо - сделай сам. Компрессометр стоит недорого, купи и замерь по науке: вывернув все свечи и зафиксировав педаль газа в полностью выжатом положении. Засовываешься под капот, одной рукой держишь компрессометр, другой, с помошью подходящей железки, замыкаешь контакты на стартере. Крутишь пока давление не перестанет расти.
BT878A
20 Июл 2010
398
Mortis,
Вооружился компрессометром. Прогрел двиг до 80С по датчику, заглушил. выкрутил все свечи. снял крышку с трамблера. Выжал газ в пол, покрутил стартером. Давление набирается вяло и останавливается на отметке 4атм. 4-4-4-4 во всех горшках...
Но вот что странно, несмотря на такую компрессию двиг заводится и крутится до 5 тыс! Почему? Может быть я все таки чтото не так делаю?:wall:
Прежде чем капиталить проверь зазоры на клапанах - как бы не оказались они зажатыми.
2,264
Воздухоочиститель снимал? Снять обязательно, при забитом воздухоочистителе такая компрессия вполне вероятно. Хотя я с компрессией 6 до 5 тыс на 1-й и 2-й спокойно раскручивал (на газе) и по трассе шёл 120. В итоге на 120 и стуканул движок. Но прежде чем мерять компрессию надо протянуть ГБЦ, отрегулировать клапана, а потом измерять. Да и неплохо было бы проверить компрессометр на другом, заведомо исправном авто. Правда вероятность того, что 2 компрессометра врут, мала, но перепроверить стоит.
Добавлено через 4 минуты 14 секунд
И ещё,попробуй залить по 25 гр масла в каждый цилиндр и снова проверить компрессию. Если поднимется, то виновата поршневая, если чуток изменится - клапана.
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
На рабочем УАЗе в движке село за пол дня давление . с 4 до 1.5. ( Правда ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ стоит на корпусе фильтра )Стала ГОРЕТЬ лампа аварийного давления . Масло лили - М 8 В ( простой автол ) . Компрессия показала по кругу 9 . Вскрыл поддон и обнаружил что сетка на насосе залеплена чем то типа пластилина где то на 90-95% . И весь движок ( при дальнейшей разборке ) тоже .Вскрыл головку - поршни в цилиндрах БОЛТАЮТСЯ !!! Ход примерно 1 мм ( ну чуть меньше ) . При этом МАСЛО НЕ ЖРАЛ , Правда последние 5-6 дней тягло совсем пропало . В общем дело кончилось капиталкой . Но компрессия то была ДЕВЯТЬ ,
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
По логике вещей если бы такая компрессия была из за колец, то из сапуна дымина была бы как у паровоза. Действительно, стоит клапана проверить. И то как они притерты, если увеличение зазора ни к чему не приведет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Стриго Василий
23 Май 2012
88
28
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
бугага так и монтировку оплавить не долго , не проще ли замыкать контакты на реле стартера!!!???http://www.zp-avto.ru/catimages/711_3747_02_l.jpg
Добавлено через 56 секунд
а это по тому что масласёмные живые .
Добавлено через 14 минут 4 секунды
а если сепаратор в крышке забит напрочь ? то выплюнуло бы маслащуп ))) не чего не напоминает трабл товарища BT878A ? сообщение от BT878A http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=872105#post872105
Добавлено через 5 минут 54 секунды
тронулся с буксом
говорят на всех "продвинутых" форумах для этого надо устанавливать К135!!! , забыть про К126, К151 и даже пилить ГБЦ! особо об это подчёркивает- "дятел клавиатуры" он же -мамсилка
2,264
Пару раз, недавно, со 126-м тронулся с прокруткой - честно говоря не ожидал такого, но факт остаётся фактом.
Моя даже с убитым двиглом и маслосъёмными колпачками не дымила почему-то. Лучше бы дымила, делал бы капиталку до того как стуканёт.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Умру со смеху! почему вы так написали ''пару раз''? т.к как я купил свой газ2410 и отрегулировал карб к-126ГМ до кап ремонта постоянно даже не выжимая газ и не набирая обороты на светофоре на поворотах сцепление от тапки а газ в пол и прокрутка просто суперски обеспечена была! ну а на поворотах имею ввиду так еду заезжаю на кольцевую или на поворот или разворот. на кольцевой на нейтралке скорость падает а ехать надо 2 врубил также сцепление от тапки а газ в пол аш заносит так что зад уйедет вперед оставив перед. а при развороте получал в первые дни езды вообще дрифт 360 градусов,на поворотах чаще крутил руками руль чтобы не занесло. при таких маневрах отец часто ругал говорив мне ты че у тебя координация движения нарушена? а потом играя сцепухой заноса нет. но как ни странно у других волг я не заметил того что чуть что машина колеса прокручивает занос дрифт и.т.д и рулевая у многих мягче чем у меня даже при стоячем месте!
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
402 движок вообще достаточно выносливый. Я свою капиталил, разобрал и удивился. В трех цилиндрах были полопавшиеся кольца в четвертом перегородка развалилась (месяца за 1.5 до этого был пробой прокладки ГБЦ и перегрев), так вот она заводилась без особых проблем, ехала и почти не дымила. Масло правда перло из всех щелей и больше из под набивки.
Добавлено через 7 минут 2 секунды
А зачем?
даже не выжимая газ
газ обычно нажимают, а выжимают сцепление.
я что то отстал в современном русском (или уже албанском?), это как понять?
2,264
xakep91, В твоём возрасте я тоже газовал и то вроде не очень. Но после 2-х поездок с отцом, он мне напрочь запретил садиться за руль и не давал покупать машину, я её втихаря от родителей купил (просто поставил перед фактом), когда уж совсем приспичило.
Да потому, что гонять тоже надо с умом и в меру, позволяющую дорОгой и не мучать машину (хотя мне говорят, что я её мучаю).
Добавлено через 22 часа 44 минуты 23 секунды
Вчера ехал не нарушая правила в 4-м левом ряду, один водила на новенькой 2115 решил сделать поворот влево из второго ряда, несмотря на то что у него слева была помеха, которая и заогородила мне обзор. Итог на фото. http://www.forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1367982&postcount=16
Userkemerovo
24 Июн 2011
82
25
Вот это правда!
