Проблемы с 402
sharky19
10 Авг 2008
959
527
День добрый, проблема с двигателем. практически постоянно трясет на хх, если выжать и отпустить тормоз кратковременно трясти перестает. Заводится легко, но по мере прогрева глохнет приблизительно с 50-70 град по показометру, т.е. Холодная и горячая хх держит только трясет а в промежутке глохнет. менял свечи, заменил бегунок сгорело сопротивление внутри, проверил зажигание около 5 град, проверки омметром Ввп на обрыв.
помогите советом куда дальше копать
двиг 402, бенз 80, свечи а14, карб к151с, зажигание штатное
Добавлено через 27 минут 31 секунду
Увеличился расход топлива, субьективно
panam
4 Сен 2008
35
Связь с тормозом через вакуумный усилитель там и искать надо. Сними шланг со впускного коллектора к ВУ и заткни штуцер заведи и проверь. Возможен подсос через шланг или ВУ.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Проверил вакум, нашел небольшую трещину в шланге. Машину все равно трясет, смотрел подушки не равные
проблема может быть в подвеске коробки ? Щупал подушки двигателя, по ощущениям они вполне справляются по крайне мере под ними вибрации не чувствуется
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Когда трясет 402 проверяйте КОММУТАТОРЫ и систему зажигания на стенде.
Повертеть, в большинстве случаев ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ что там творится с зажиганием.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Систему эпхх закольцевал. Насчет винта количества не знаю никогда не трогал, обороты хх около 800
вот и проверь ее. В смысле эпхх. У меня было такое при старых шлангах. Двиг потряхивало. Пока лазил вокруг карба задел шланжик, а он свалился. Машина заглохла. Одел его поплотнее, завел и никакой тряски...
Pinky
8 Дек 2007
189
269
sharky19, похоже где то воздух сосет. Проливай стыки на впуске. А еще проверь шланги эпхх. Мож там подсасывает...
99,9%, т.к. реагирует на нажатие педали тормоза и сказывается по мере прогрева.
При слабой подтяжке впускного коллектора к ГБЦ при прогреве возможно увеличение подсоса, связанное с неравномерностью повышения температуры по плоскости коллектора. Когда же температура выравнивается - подсос снова уменьшается.
Подсос воздуха вызывает уменьшение разрежения во впускном коллекторе, и соответственно перед карбюратором тоже. Как следствие происходит обеднение смеси и пропуски в работе двигателя.(смесь не воспламеняется, а возгорает лишь при следующем такте, когда поступит ещё одна порция смеси)
При нажатии на педаль вы выпускаете воздух из вакуумного усилителя. При отпускании под действием пружины на диафрагму в вакуумнике, последний засасывает воздух из коллектора, увеличивая разрежение в коллекторе и тем самым компенсируя подсос. Т.е. в этот момент наблюдается выравнивание в работе мотора.
Вот примерно так.:)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
В том то и беда что проверить негде :( Заменил комутатор, все работает нормально
По всей видимости был ряд проблем
1.Сопротивление в бегунке горелое
2.Шланг на вакум треснут
3.Коммутатор
Всем спасибо
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а я бы первым делом клапана глянул, потом качество смеси отрегулировал.
прав. было такое... клапана были зажаты и мотор чуть ли не кувыркался в отсеке... зазоры выставили - работает - не шелохнется... )
В
Вадимок
Здравствуйте!помогите пожалуйсто!Как правильно подключить шланги к карбюратору К151с?
Добавлено через 6 минут 22 секунды
как правильно Подключить шланги ЭПХ на к 151 карбюраторе? Помогите пожалуйсто
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,897
5,379
885
