Проблемы с 402.(31029)
fantasy
4 Ноя 2007
14
92
Вот у меня такая проблема: Раньше машина вообще не ехала, глохла при остановках, не тянула, и ратотала только с подсосом. Я делал все промывал карбер несколько раз. Потом сказали поменять карбер из-за погнутой оси. Я поменял его и ездил. Все было отлично, а через некоторое время стала происходить такая фигня: при разгоне 1,2 все норм. На 3 если крутить,начинает задыхаться и «хлопать» карбер, такое ощущение что обратный выхлоп. На 4 от 40 до 60 нормально тянет, если педаль плавно нажимать, а после вообще не тянет, едет с рывками и если резко прибавить газу, то движок набирает обороты но вообще не тянет(в смысле такое ощущение что просто накатом еду)??? Кто может подскажите. ;)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Хлопки в карбюратор обычно из-за бедной смеси и раннего зажигания,вариант с шестерней р\вала пока не рассматриваем,маловато информации.Придется покопаться везде,включая поиск подсоса воздуха,если не найдутся обычные неисправности(вроде забитых топливных фильтров(их как минимум 4),зависшего поплавка,пробоев в зажигании и пр.)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Была у меня такая фигня на старушке. Все вылечилось заменой диафрагмы ускорительного насоса. Он просто не прыскал в камеру и при переходе на вторичную камеру движку нехватало топлива. Загляни в карбюратор, при повороте сектора есть впрыск в камеру или нет. Тоже самое сделай медленно при переходе на вторую камеру, даже при медленном нажатии, должен немного впрыскивать бензина.
