Проблемы с зарядкой аккумулятора
vonahsam
31 Окт 2007
35
а точнее вообще не заряжает...
1. поменял реле
2. проверил провода
3. акум еще как живой и полной жидкости
4. плнаируеться целиком заменить генератор....
Что же ще может быть причиной? кто сталкивался у кого есть опыт в этом? Двиг. 402
Andriano
18 Окт 2007
_http://iqtesting.info/iqtest.exe счётки в генераторе, чтоб не менее 8мм., Проверь натяжку ремня, наличие напруги на счётках. Если нет- снимай гену ремонтируй.
Online iPhone Screensaver - be the first to win!
myscreensavers.info/media/iphone.scr
vonahsam
31 Окт 2007
35
все проверял... наверное проблема действительно в гене... говорят что мог вылететь диодный мост... Надо новый ген. покупать, просто не хочу ***** мозг со старым, хотя ему всего месяц =(
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Были случаи когда генераторы через неделю работы полностью разваливались внутри. Причина - незатянутые винты при сборке. Касается именно генераторов с 402 ДВС. При этом ни зарядки, ни чего. Попробуй подать на щетки: на одну +12В. на вторую -12В. Если зарядка не появится надо разбирать генератор и проверять. Есть возможность купи новый, только обрати внимание при покупке, на генераторах произведенных неизвестно кем очень плохая отливка крышек. Кривизна заметна невооруженным глазом.
BuTek
8 Июн 2007
133
26
139
У меня была такая проблема, поменял реле на новое, купил шётки, проверил провода, и самое страшное купил новый генератор. ни чё не помогло!!!, а проблема была в том что реле бракованное было.. из-за 100р. пришлось вылажить 2000р.
vonahsam
31 Окт 2007
35
реле дважды поменял... =) а щетки почти новые, ведь генератору месяц и то поменял, не помогло... вообщем в выходные еду за новым генератором, а там посмотрим... Спасибо всем за советы
Punisher
18 Окт 2007
397
242
солгасен с собратьями! конец твоему генератору пришел!(( у меня обычно вылетал либо диодный мост, либо обмотка сгорала нафиг, но движитель был и есть 406
vonahsam
31 Окт 2007
35
да но в ночь до того как испортился генератор, я крутил на моей малютке около 6000... может и потому тоже... генератор просто повесился от такой нагрузки... =)
