Проблемы с запуском
Евгения Докукина
28 Мар 2009
Установлен карбюратор Солекс2141 на Волге,автомобиль простоял зиму на улицэ,теперь не запускается.Подскажите возможные пречины
12,271
5,577
Как в рекламе: "В карбюраторе конденсат". А также в бензопроводе. ИМХО.
Совет: карб снять, через пробку на поплавковой камере слить всё, что там есть, продуть. прокачать бензопровод, примерно литр, сливая в банку (будет видно и воду и грязь). Выкрутить и почистить свечи.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
а лучше новые поставить.
вообще надо определиться в главном - проблема в системе питания или в системе зажигания.
проверить искру. если нет искры - копаем зажигание.если есть нормальная синяя искра то копаем систему питания.
konon
1 Дек 2008
30
18
Даже можно их прокалить на газовой плите и тепленькими установить.
Насколько знаю то свечи можно только пескоструить или отмачивать в растворители.
причин море... (я когдато купил М 401 который 20 лет простоял в гараже, пригнал домой, залил в поршня маслеца, покрутил стартером, потом залил прямо в цилиндры бензина и он завелся, потом еще пару месяцев на нем откатал ничего не делая)
если есть искра на свечах, попробуй прямо в 1-й цилиндр залить бензина
И не только. Конечно, если свечи не по 120р за штуку. хорошо прокопченные и напрочь залитые свечи прокалтиь на открытом огне - быстрый и верный способ вернуть им работоспособность.
