Проблемы с двигателем 406
vodila_Sash
15 Дек 2007
92
Тока недавно купил 29 Волгу с 406 двигателем. Сел, поехал. Сначала она просто “дрыгалась”, т.е. едаешь-едешь, все нормально, потом ни с того ни с чего начинает то ускорятся на 3-5 сек, потом наоборот пропадает тяга. Дня через 2 получилась такая штука, что после 2-х часовой поездки, заглох двигатель. Завожу, давлю газ по привычке, он сразу глохнет, когда наоборот заводишь без прибавки газа он заводится и можно ехать если сильно не жать на педаль. Ну и заключительный этап – приехал к девушке, пока был у нее чуть подморозило, когда хотел завести - ничего. Тока хлопки из глушителя. В итоге АКБ села, я авто оттолкал на стоянку. С утра приехал с товарищем, зацепил трос за него, дернули, завелась, прогрели, доехал до гаража. Потом опять ничего, хлопает, опять же один раз завелась, но потом тоже заглохла мин через 5-10. Я сам плохо разбираюсь в авто, но мне говорили что нужно либо поменять цепи в ГРМ, либо промыть инжектор, но эти люди тоже не особо разбираются в авто, поэтому хотелось бы услышать мнение специалистов, что бы знать куда вести в ремонт и не пролететь с деньгами когда буду расплачиваться.
Расписал все максимально подробно чтоб было понятно.
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
отсутствует давление в топливной магистрали...попробуй для начала поменять топливный фыильтр...если есть возможность померяй давление в топливной магистрали...должно быть не менее 2.5 атм...и если давление слабое....тогда бензонасос...
vodila_Sash
15 Дек 2007
92
Спасибо большое, будем пробовать. А из-за того что я перечислил не может быть проблемы (инжектор либо цепи перескочили)?
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
очень мало вероятно...там немного другие симптомы...надо начинать всегда с простого ;-) ...в дебри залесть никогда не поздно :) ... так рассуждая, (к примеру) вместо замены свечей можно и капиталку сделать ;-) ...
vodila_Sash
15 Дек 2007
92
Действительно,на цепи не похоже.Не поленитесь найдите ЭБУ - он у вас под бардачком должен быть,и напишите ,что за надписи на нём.
Не поленюсь конечно, только скажите пожалуйста. что такое ЭБУ. Сорри если задаю ламерские вопросы, просто в автомобилях ни бум-бум.
Peacock
25 Окт 2007
220
При включении зажигания начинает работать бензонасос, как правило его слышно. Попробуй включать - выключать зажигание три раза чтобы насос гарантированно создал необходимое давление и попробуй заводится или нет, обычно когда проблемы с давлением это спасает. А рывки в работе у меня также имеются, но устранить их не получается, хотя заменил уже пол двигателя )
