Проблемы с ЦЗ
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Сегодня завел машину, закрыл дверь, вышел почистить снег и пипец, приплыли. Цз заблокировал все двери. Машина заведена, ключи в замке зажигания, запасные потеряны, окна и двери закрыты. Хорошо был возле дома,сначала вскрыл капот, заглушил двигатель, сняв с ВВ катушек провода(дабы потушить двс), сгонял за инструментом, прошелся по форумам, в итоге с помощью молотка и ударной отвертки провернул личинку, замок сработал и двери открылись. Нервов потерял немерено тк срочно нужно было ребенка в поликлинику везти. Внимание вопрос, какого лешего теперь при закрытие водительской двери срабатывает цз? Иногда еще замечаю, что при выключении сигналки,цз отпирает и через секунду опять закрывает двери? Я так понимаю сигналка меня троллит?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
похоже что сигналка не видит открытую дверь. у большинства сигналок по умолчанию стоит в настройках алгоритм- снимаем с сигнализации- режим охраны в ждущем режиме, далее 2 варианта- дверь открывается, снимаем с охраны или дверь не открывается, запираем замки, ставим на сигнализацию.
я бы концевик проверил.
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
с брелком никто не игрался? обычно задержка 20сек.
Alexis 3102
21 Мар 2012
1,040
205
Сегодня завел машину, закрыл дверь, вышел почистить снег и пипец, приплыли. Цз заблокировал все двери. Машина заведена, ключи в замке зажигания, запасные потеряны, окна и двери закрыты. .... в итоге с помощью молотка и ударной отвертки провернул личинку, замок сработал и двери открылись. .... Я так понимаю сигналка меня троллит?
Это называется автоматическая постановка на охрану (см инструкцию к сигналке). Но она не должна срабатывать при включенном зажигании - это что-то с сигналкой.
Автоохрану можно отключить с брелка. (почитай инструкцию)
По поводу запирания дверей - я ловил такие сюрпризы неоднократно (у меня еще и стекла сами поднимаются при закрытии)
личинку ломать не надо - совет на будущее - к волгам подходят каждые 2е ключи от других волг - просто попроси ключ у соседа ))) подойдет с гарантией 50-на-50. Ели не подошел, смело ищи еще один - он точно подойдет. Секретность там никакая.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Либо концевик не сработал, сигналка выполнила автопостановку на охрану.
Либо замок подмерз, и кнопка типа как не до конца поднялась.
Дверью хлопнул, контакт в активаторе замкнуло, вот двери и закрылись.)
Ulman
1 Дек 2011
134
72
Как обычно ставят сигналку на 2 концевика двери-водительскую и задний правый пассажир, заводишь ее с пассажирского переда, а концевики не отрабатывают и всё "шегерме-шегерме". Я переподключал на все 4 концевика. Ну а на случай сработки сигналки и закрыванием дверей у меня в кармане, лежит в правах, шпулька с 1,5 метрами толстой нити (её еще на строительных отвесах используют. Делаешь петлю-удавку, заводишь сквозь уплотнитель двери вовнутрь,ловишь петлей кнопку закрывания, затягиваешь и открываешь к верху. У меня на это уходит 20-30 сек. Без повреждения замка и прочего геморроя. Попробуй потренируйся на своей. Это не первый и не последний раз случится. У меня то жена,то ребенок случайно кнопку опустят,а машина заведена и ключ внутри. Чуть позже вылажу в дневнике своем,как это делать)
Для ознакомления можно заглянуть в дневник уже)))
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
у меня так батя регулярно забывает ключи внутри и сам кнопку нажмет или центра срабатывает
хорошо рядом волги постоянно почти есть. просишь ключ от другой волги и открываешь.
bibi
16 Май 2010
71
43
А в машине ведь помимо сигналки еще и штатный блок управления замками стоит
https://c-a.d-cd.net/292eeecs-960.jpg
D29 по этой схеме (правый верхний угол)
замки в передних дверях пятиконтактные (помимо мотора есть еще перекидной контакт - типа для обратной связи о положении замка - вот они (эти контакты) наиболее вероятная причина самовольного поведения замков)
Кстати на этом блоке ЦЗ очень ненапряжно реализуется двухступенчатое открывание дверей :)
Deduau
15 Окт 2016
30
49
Спасибо всем за ответы, буду проверять пока концевики и потренируюсь открывать через уплотнитель. В любом случае менять сломанный замок, разберу обшивку, попробую вывести дополнительное управление от цз под капот.
SK51
9 Апр 2008
395
414
Кстати подобное и на иномарках бывает. Альмера такой сюрприз преподнесла. Глушил зажимая рукой выхлопуху.а потом отжимая верхнюю часть двери проволокой нажимал стеклоподъемник.
