Проблема Проблемы с Термостатом.
KaRdeR
28 Окт 2012
20
Доброе время суток, у меня вот такая проблема, не мог прогреть машину до рабочей температуры, поменял термостат, поставил на 87, та же история, на улице было - 10, посоветовали картонку поставить перед радиатором, поставил, закипела, убрал картонку, тосол долил, поехал по трассе, проехал 50 км, машина кипит, ну думаю заклинил в закрытом положении, поехал взял новый на 87, поставил, температура держится в районе 90-95 градусов по датчику, но когда машину глушишь то слышно как в системе тосол кипит ( бурлит там), думаю бережёного бог бережёт, пошёл купил термос на 82, поставил, машина опять не прогревается, воздух из печки чуть тёплый, температура на ходу опускается до 60, пошёл купил термос на 87, взял картонку вырезал серёдку, поставил, температура 80-82 держится, пару дней проездил все более менее всё, и тут вышел из машины на пять минут, пришёл, а она начинает кипеть, проверил термос в кастрюльке, начинает открываться на 82, полное открытие около 90.
Почему она то недогревается то перегревается? Если из-за качества термостатов то может такое быть что 4 новых термостата бракованных? Или может быть причина в другом.
Посоветуйте что делать?
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
открытие около 90
Карлсон механический? Диффузор на месте? Просто картонка-дело тонкое...можно и недобдеть в один момент, обдува не хватило или потеплело на улице. Вообще лучше не вплотную радиатор, а саму решетку прикрывать.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У тебя корпус нового образца,где одевается на термостат резиновое колечко,или старого где тупо ставишь и собираешь?
Просто не исключено что термостат как следует не уплотняется в корпусе и часть жидкости идет через радиатор. Лечится к примеру так:
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2195019&postcount=12
Уж больно мало для -10 температура 60 гр. У меня дак заместо крыльчатки электровентилятор от 406 и термостат от мицубиси на 82. Температура держится где то 80 гр,но система охлаждения поизменена и пока смотрю как ведет себя. В машине тепло,но тоже надо мордочку закрыть чтоб быстрее грелась и меньше выдувалось.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Современные термостаты изготавливаются из более тонкого металла. В итоге, в старом корпусе термостата, прокладка просто не прижимает сам тер-т. Для "лечения" подложить под термостат кольцо из хлорвиниловой изоляции от обычного монтажного автопровода, удалив жилы. Применяю этот метод много лет. В корпусах нового образца, посадочное гнездо рассчитано на установку тер-та с надетым на него уплотнительным кольцом (прокладка в этом случае не нужна). Кроме этого, надо проверить производительность помпы (методику проверки могу дать). Много лет ставлю на машины тер-ты на 82*С, обязательно проверяя их в воде нагреванием и контролем момента начала открывания клапана. При 95*С открывание клапана должно быть не менее 8мм! Как правило, температура дв-ля держится в пределах 80-90*С, прогрев довольно быстрый (на ходу!). Чудес не бывает! Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Очень жаль, что перестали выпускать термостаты старой конструкции, где была предусмотрена регулировка в виде упора "винт-гайка". Намучившись с современными ТС нашел свой Б/у старой конструкции. Реставрировал (реконструировал) его, настроил на реальные 87гр и сейчас езжу и балдею от теплого салона.
С мицубиськи дорабатываешь 30 минут и в бой. Этот действительно работает дак работает четко!:smoke:
Реакции: vpzp
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Вот нормальный термостат, одного не хватает - аварийного вентилятора, которые ставили на 3110 на заводе перед радиатором, так как родной механический не справляется. А это другой вопрос - почему в -10 машина кипит.
KaRdeR
28 Окт 2012
20
нижний патрубок у радиатора горячий?
Не кипяток, но теплый.
Карлсон механический. Диффузор на месте.
Термос с резинкой Ставится.
А Если не секрет, то с какой митсубы? Можно каталожный номер?
Завтра его и поставлю.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@KaRdeR, да секретов нет. Называется фирмы Tama. Артикул wv64mc82 который на 82 гр и wv64mc88 на 88 гр. Их походу больше на змз с умз покупают,чем на Педжерики. :haha:
Инфы полно как дороботать
KaRdeR
28 Окт 2012
20
@александр76яр,
И такой вопрос, если поставить термос Tama на 88 гр. двигатель (ЗМЗ 402) зимой будет себя нормально чувствовать? или лучше на 82 градуса поставить?
Добавлено через 47 секунд
@Allexxey,
Без заливной горловины.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@KaRdeR, нормально. У меня при 92 включается электровентилятор охлаждения. Тоже бы заменил на зиму на 88 гр,но как то дороговасто для меня в данный момент. Впринципе и так тепло,но совершенству нет пределов.
