Проблема Проблемы с РХХ ((((
anon1994
2 Янв 2015
52
Всем привет! Имеется Волга 3110 2002 г. с 406 двигателем, эбу Микас 7.1. Никак не могу понять почему нет холостого хода! Уже и цепь прозванивали, и РХХ проверял (подсоединял к контактам и слушал щелчки заслонки) и чистил очисткой карбюратора! Но все тщетно...подскажите куда копать...Есть предположение что не исправно само эбу.
7,942
3,811
Так данных мало...:(Чего у вас там?Ошибки есть постоянные?Если да,то какие?ХХ может не быть не только из-за неисправностей собственно РХХ,но и ДМРВ,ДПДЗ,сбитых фаз ГРМ и т.д.
12,223
5,528
А также глюка ДТОЖ и подсоса.
Да и вообще. Что значит: "нет ХХ"?
Не работает без нажатия на педаль?
Не соответствуют обороты?
Обороты меняются произвольно?
Обороты меняются периодически?
Есть зависимость от температуры?
anon1994
2 Янв 2015
52
Фазы ГРМ не сбиты (проверял и перепроверял раза 3!), от температуры не зависит. Машину завел, прогрел, педаль отпустил и она глохнет, т.е. от педали не зависит. Ошибки к сожелению смогу сказать чуть позже, т.к. я студент и учусь в другом городе)
Gott
11 Окт 2013
544
Эээээ. Какую педаль? Прогрев происходит без участия человека. Если глохнет сразу после запуска без педалирования, то нужно проверить работает ли РДВ (он же РХХ) в принципе. При включенном зажигании но еще не запущенном движке РДВ должен тихо пищать. Собсна пищит он и при запущенном, но тогда его уже не слышно :)
Возможно наличие писка зависит от ЭБУ, т.е. разные ЭБУ с разной частотой ШИМят РДВ.
12,223
5,528
54 - нет сигнала с ДПРВ. Пока забить.
62 - всегда при отключении питания ЭБУ.
13 - вполне может быть плохой контакт в разъёме ДМРВ или обрыв провода. Тоже в разъёме.
anon1994
2 Янв 2015
52
Ладно, посмотрим и прозвоним ДМРВ и все провода) А насчет ДПРВ, это же получается тот датчик который находится с правой стороны около катушек зажигания? Почему он может выдавать ошибку?
anon1994
2 Янв 2015
52
Датчик в норме, флажок в норме, проводку ДМРВ не понял как прозвонить потому что в книгах дана схема на 5 проводов, а у меня вилка ДМРВ имеет 4 контакта, а 5 заглушка, что куда идет не разберу! Плюс появились подозрения что бензин просачивается в поддон(((
12,223
5,528
А у меня 6 проводов.
Надо бы посмотреть марку ДМРВ и марку ЭБУ.
Чтобы проверить соответствие друг другу.
12,223
5,528
Вот и ответ.
ЭБУ 01 для нитки, а 031 - плёнка.
У них разная распиновка и разная проводка.
Надо внимательно прозванивать косу от ЭБУ до ДМРВ и выявлять соответствие.
7,942
3,811
а на ДМРВ ничего не написано, но я знаю что он нитевой.
Но вот это
указывает,что ДМРВ плёночный.И вот с этим ЭБУ
ЭБУ Микас 7.1 2000 года 241.3763000-01
работать не должен.
