Проблемы с ДМРВ
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Может кто знает что такое высокий уровень сигнала дмрв? И еще можно заменить микас 5.4 на микас 7.1
Спасибо
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
Спасибо
5.4 на 7.1 нельзя как раз из-за ДМРВ (т.к один под плёночный а другой под нитьевой)
7,974
3,828
Не морочте людям голову.Микас 5.4 под нитевой датчик.А Микасы 7.1 есть и под нитевой и под плёночные датчики.Так что заменить Микас 5.4 на 7.1 можно.Номер соответствующего Микаса 7.1 будет выглядеть примерно так:241-......-01.А высокий уровень сигнала ДМРВ означает ,что напряжение с датчика превысило некоторый предел,и датчик скорее всего придётся заменить
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Вчера загорелся желтый глаз, и машина начала перегазовывать, 2000-3000 об/мин. Это похоже на конец ЭБУ? Показал ошибки 53, 62, 51, 52. 53-датчик коленчатого вала. 62 неисправность эбу.
И неиспр ПЗУ и ОЗУ.
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
И неиспр ПЗУ и ОЗУ.
прошей свой ЗБУ и поменяй ДМРВ. У меня чёто типа этого было(только движок глох после нажатия на сцепления при 100км.ч) оказалось проводок в клеме ДМРВ отошёл, присоеденил , снял "-" подождал 5мин и всё стало ка было
7,974
3,828
Нить лучше, гдето на форуме должна лежать статья. Бери арзамаский импульс, вроде называется, он лучше боша. На пленку смысла нет переходить.
Только вот все производители почему-то на плёнку переходят.А по поводу"лучше боша" - действительно производили когда-то в Арзамасе датчики сравнимые по качеству с изделиями фирмы БОШ,но увы давно(97-98г.г.) и недолго.Сейчас найти нормальный нитевой отечественный датчик - большая прблема.
7,974
3,828
Вы чего-то путаете.ДМРВ БОШ для ГАЗа у нас не производят.СП БОШ- Саратов производит ДМРВ для ВАЗа.И качество Арзамасских датчиков в настоящее время несопоставимо с БОШем.
Zaza
5 Ноя 2007
117
20
Сегодня заезжал в инжектор сервис, посмотрели машинку, отрегулировали СО, и сказали в ОЗУ дыры, меняй ЭБУ!!! Стоит микас 5.4 нитиевый ДМРВ, если поставлю микас 7.1, под этот датчик, машина будет работать или нет?
7,974
3,828
Ну ,насчёт дыр в ОЗУ,впервые слышу,а с Микасом 7.1 под нитевой ДМРВ машина работать будет.Бывают ,правда ,некоторые различия в проводках под разные Микасы,но не еа всех машинах.Авто у вас какое?
б!орода
7 Ноя 2007
116
148
154
Работал на 3110 (402дв.)Не зная тонкостей дела, сразу после приобретения 105(406дв),узнав на сервисе при диагностике что мой ЭБУ устарел(стоял не Микас) пошел, купил 7.1 с подсказанной маркировкой. Поставил. Потом только, постигая машинку. увидел, что датчик-нить. Кст., поменяв ЭБУ не почуствовал разницы.
