Проблемы со стартером ГАЗ-52 (РЕШЕНО)
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
Недавно приобрёл ГАЗ-52, при покупке заводили ручкой, продавец сослался на подсаженый аккумулятор. Потом аккум зарядил, пробовал завести мотор, стартёр плохо крутил, я решил, что недозарядил и выключил зажигание, но СТАРТЕР ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ до момента, пока я невыключил массу вообще. Включил массу- стартёр не работает, завожу - опять работает пока массу не выключишь. Снял, разобрал, пятаки чистые, при проверке не на машине стартер работает идеально, ставлю обратно - та же хрень, только после ещё одной попытки он начал сразу крутиться без зацепления с двигателем как только включаешь массу, при это стоит стартер вроде без перекоса, венец маховика задиров и повреждений не имеет, замок зажигания исправен. Помогите, кто сталкивался?
P.S. стартер вроде бы волговский СТ-230Б с включением от замка зажигания
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
Re: Проблемы со стартером
да нет доп. реле нету, ток на втягивающее поступает непосредственно от замка, к тому же кидал провод и вообще на прямую от аккума
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
А что может быть? стартер на вид вообще почти новый, когда разбирал, прочистил все контакты, заеданий никаких не обнаружил, пружинки работают хорошо, все проблемы начинаются тогда, когда ставлю его на машину
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Попробуй не от замка,+на втяг,а от аккомы (провериш замок).Положи рядом с собой молоток если продолжает крутить ,удар по втягу остановится снимать втяг распаевать чистить пятаки или переворачивать пластину.Дмаю проблема там,даже если с удара не остановится.;)
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
втягивающее на 180 не перевернуть хотя бы потому, что оно закреплено 3-мя винтами, можно только 120 и 240, да и что бы оно дало? в чем смысл?
Добавлено через 18 часов 19 минут 8 секунд
Со стартером разобрался, всему виной регилировка привода была, всем ответившим спасибо
Вiт
10 Фев 2010
была такая же бойда,Всю голову тоже изломал.Потом мужики в гараже подсказали-мол у тебя износились втулки в самом стартере,при при пуске перекос и как следствие ток возрастал неимоверно,и пятоки прилипали.P.s.-заменил втулки и всё стартер стал бегать как положено.
Hetzer 88
9 Май 2011
122
28
Именно это и оказалось, стартёр откапиталил)
гант
13 Ноя 2011
47
это на которые стартер к блоку прикручивается? или которыми корпус собирается?
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
а где они находятся? как на генераторе снаружи корпус стягивают или как?
shumski
24 Авг 2010
506
246
Чесно говоря схемок незнаю где надыбать. Там на самом деле всё просто. В башке стартера в самой верхней точке одна, в середине большая шайба в диаметре такая же как стартер (не знаю как правильно называется) в ней втулка и сзади под крышкой в щёточном узле втулка.
