Срочная проблема Проблемы после замены прокладок и промывки двигателя
Artem89
22 Апр 2015
Добрый вечер всем участникам данного форума. Досталась Волга 3110 с 402-м двигателем как рабочее авто. 99-год, 402 двиг. Мотор был в сильно ушатанном состоянии, масло текло даже оттуда, откуда не должно было) ХХ на уровне 1000-1100 об, мотор не тянул, но ехал, все работало стабильно мотор ехал, хоть и плохо. Отвезли авто к карбюраторщику, он все настроил, карб почистил отремонтировал, и сказал что прогорела прокладка между ГБЦ и коллекторами. Так же решили поменять прокладки между клапанной крышкой и поддоном картера. Бензонасосом, трамблером, масляным фильтром. После снятия клапанной крышки, обнаружили "песок" в двигателе, и то что штанги толкателей не много погнуты, 2-го и 4-го цилиндров. Прокладки заменили, промыли двигатель промывочным маслом, и залив Лукойла двиг начал троить. Во 2-м цилиндре, масло, в карбюраторе слишком много конденсата, мотор стал троить. Что мы могли сделать не так? Или что могло повлиять на такой исход событий? Двигатель на ХХ глохнет, ну и соответственно не тянет. Ехать можно только с подсосом. Вопрос связан вот с чем: как минимум попали на ремонт ГБЦ, или уже думать о капиталке?
ПС Свечи, трамблер, провода новые. Карб чистый и настроен( высокая квалификация карбюраторщика без сомнений). Зажигание выстявлял он же. Подсоса постороннего воздуха со стороны вакумника нет.
ПСС Без колес рабочих очень уж тяжко, уже не знаю что делать. Или поискать на разборе другой подменный двиг, а этот не спеша капиталить?
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Он и так дохлый был. Чисткой карбюратора и заменой прокладок мотор не вылечиш. Что с компрессией? Масло в цилиндрах-хана кольцам,колпачкам.
это 402,чинится на коленке дядей Васей за ящик водки. :) Меряй компрессию,проверь трамблер как стоит.
Artem89
22 Апр 2015
Полностью согласен что дохлый был. Просто до всего этого, он работал нормально хотя бы. Компрессию померить смогу только завтра, завтра и отпишусь. Привод трамблера снимали, и кстати, могли ошибиться на один-два зубца. Карбюраторщик провода перекинул. но не помогло.
ПС При снятии провода со второго цилиндра, мотор сразу начинает работать стабильнее, ровнее, но набирает обороты до 3-х( примерно) тысяч.
Крым
7 Дек 2014
3,638
1,068
540
Чего и куда ОН перекинул.?:)
Добавлено через 38 секунд
Artem89, замерь компрессию, потом уже можно что-то советовать
Да.. С этого надо начинать.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Я бы не использовал ЭТОТ вариант.
Мотор тож будет "пьяный"..:)
Хоть и 402-й..
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
А также сопряжению "клапан-втулка"..
