Проблемы на малых оборотах, вибрация на 3х тысячах
Jevirs
12 Июл 2012
21
Не давно появилась такая проблема, что автомобиль иногда, не едет на малых оборотах, пару раз при трогании было ощущение, что вот-вот встанет авто. Такая лабуда происходит на 1,2,3 передачах, на остальных не особо заметно. 2, 3 передача - около 2х тыс оборотов, 2-20км\ч, 3-40км\ч. Нормальных диагностов найти тяжело, может кто-что посоветует? Какие датчики смотреть, куда лезть.
Так же интересует вопрос, про вибрацию, которая идет если авто набирает более 3.4 оборотов, примерно.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Давление топлива в норме ? (это к вопросу о неедущем авто). Почему вибрирует, мб свечи помирают иль провода, или катушки дурят.
Насчет датчиков только диагностик может сказать.
Что то слышал на счет ДТОЖ, может вносить сильные сбои при не правильной работе.
И как вариант вот : http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3426490
http://forum.allgaz.ru/search.php?searchid=3426492
Добавлено через 5 минут 8 секунд
Посмотри еще разъем ЭБУ, мб в него водица попала и окислились контакты.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Тоже наблюдаю увеличенную вибрацию рычага, рычаг почти звенит , + рычащий (даже орущий шум двигателя в интервале оборотов от 2950 до 3500 об , самый пик вибрации и шума это 3000-3100 об. :( такое впечатлениеёчто толи коленвал в дисбаласе то ли маховик.
Непонятно почему это возникло и как лечить. Может быть раньше не обращал, а сейчас больше чувствую так как стала привычка больше крутить, катализатор распотрашён -пустая труба резонансный шум.
Вобщем вибрация под нагрузкой, на стоячей машине просто газануть особо не заметны жалобы(чуть-чуть).
Кто что думает по этому поводу?
На свех остальных оборотах нормально , всё устраивает.
Добавлено через 15 часов 36 минут 16 секунд
Может ли быть от сцепы?, наслоился дисбаланс, допустим снять промыть и продуть корзину?
От скорости машины и от передачи не зависит, только от оборотов двс , на 3000 об +/-
Dexx
12 Мар 2011
50
Сцепа врядли виновна. Я недавно поменял всборе всю сцепу, вибрация как была,так и осталась. Я грешу на на взвешеную ЦПГ и небалансированный коленвал.
