Проблема Проблемы в рулевом
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Собственно вот просмотрел много тем разных, ответов не нашол, посему создал новую тему.Проблемы заключаются в следующем:
Во первых при торможении на колеях машину просто жутко кидает в сторону(тормоза тормозят одинаково, давление в шинах одинаковое), но это не самое важное, самое важное то что если повернуть колеса вправо до конца, то там они твердо упираются в какой-то упор и все, дальше не крутятся(это хорошо я так думаю), но вот при повороте их влево такого упора нет, более того если перекрутить их дальше того места где предположительно должен быть упор, то чтобы вывернуть их обратно нужно прикладывать большее усилие и руль подклинивает немного, если вывесить передние колеса, то за левое колесо можно колеса руками поворачивать от и до, если пытаться повернуть за правое колесо, то если они повернуты до упора, в любую сторону, никакие титанические усилия не позволяют это сделать(хотя на руле все по обычному). После разворота влево(и видимо поворотом колес сильнее чем надо) машину конкретно уводит вправо(руль градусов на 20 повернут, чтобы ехать прямо), ну и еще на скорости я могу болтать баранку туда-сюда градусов на 15 и ничего абсолютно происходить не будет, на вывешенных колесах люфта вроде как бы и нет, ну и еще бывает на холодной машине ГУР влево плохо работает(с перебоями), на чуть прогретой уже не наблюдается такого. Собственно что мне делать?? :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Уже не раз обсуждалось и именно с Вами создание и размещение тем, но воз и ныне там! Вы извиняетесь, но спустя некоторое время снова беретесь за старое
По тормозным проблемам напишите сюда : http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=14446
По рулевому прочитайте эти темы и продолжите любую из них
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30061&highlight=%EB%FE%F4%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=37829&highlight=%EB%FE%F4%F2
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29613&highlight=%EB%FE%F4%F2
колеса вправо до конца...но вот при повороте их влево
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=36703
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18437
