Проблемы бряканья и проседания дверей газ 3110
sjurevich
14 Май 2013
183
Вообщем поставил пружины мягкие во все двери, но, три двери нормально и открываются и закрываются (+ смазывал петли), а вот водительская не особо, пружина хоть и мягкая, но постоянно открывается с каким то скрипом, да и видно что просевшая(снизу если поднять руками - есть люфт вверх).кАК быть хз?? и винтами регулировал бестолку...Можно еще и так проверить, вот например сравнить справа две закрытые двери и посмотреть верхнюю границу обеих дверей-они ровные параллельно друг другу, А вот слева водительская получается ниже , отсюда и еще закрывание и открывание не очень, хоть и мягкая пружина..Так как быть?
sjurevich
14 Май 2013
183
Там вроде втулочки можно поменять в петлях изношенные...
Да уж это хорошо конечно, но я смотрел и сверху и снизу какие то сплошные стоят то ли пальцы или как....их там
12,291
5,589
Если сами шарниры к двери и стойке прикручены хорошо, то менять шарниры. Они простейшие, со стержнем. При износе стержня и отверстий ремонту не подлежит. Естественно, в первую очередь изнашивается водительская дверь.
Можно поменять верхний с нижним, но это полумера.
7 Июн 2013
1,190
355
Если дверь собранная и не охота вновь разбирать, а потом регулировать, то вдвоем можно на месте поменять оси с втулками. Сначало отфиксировать ограничитель хода двери, потом нижнюю ось выбиваешь, затем верхнюю. Новые петли то-же разбираешь и ставишь новые оси и втулки.
