Проблема Проблемка с переключениями передач.не всегда...
Ильгизар
6 Май 2011
38
Доброго времени суток. подскажите плиз кто знает:у меня проблемка с коробкой когда двигатель нагревается коробка начинает плохо переключаться достаточно сложно как передние передачи так и задняя, а при не нагретом двигателе все работает отлично и без шумно. Авто газ 31105 2006 г.в. Помогите кто зает пожалуйста
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
для начала можно попробывать поменять масло . если не поможет -проверь привод сцепления. ход штока рабочего цилиндра должен быть не менее 14 мм.
Ильгизар
6 Май 2011
38
шток проверял там 10 мм как я понимаю этого маловато? А проблемы в вилке не может быть?
Добавлено через 3 минуты 6 секунд
Кстати о масле какой объем загрузки в коробке и какое лучше лить? друг утверждает что есть синтетика но я не видал такого и название не помнит
12,272
5,577
Написано 1,2, но входит и 1,5. Сбоку КПП есть пробка. Можно залить через неё из ямы. Но проще через рычаг переключения (5-ступ).
Скорее всего дело не в нагреве двигателя, а в изношенной манжете на цилиндрах привода. Ход 10 мм тоже может быть из-за этого.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мало. надо не менее 14 мм.
про объём тебе написали. по мануалу следует заправлять коробку до тех пор, пока из заливного отверстия не польётся.
какое лучше лить?
читай мануал и соответствующие темы здесь.
