Проблема, в общем такая:двигатель 402, карб 151с. Заводится двигатель хорошо, но при работающем двигателе при нажатии на педаль газа, обороты падают и двигатель глохнет. Если ничего не трогать - все работает стабильно. Проблема проявляется при любой температуре. Было заменено сегодня: фильтры топливные - 2 штуки, фильтр в бензобаке, фильтр-сеточка на входе топлива в карб. Ничего не помогает... Какие есть идеи?
