Проблема Проблема 406 двиг.
sanik559
14 Янв 2010
При запуске двигателя выскакивает 4 ошибки (91,92,93,94) компьютер пишет что это замыкание цепи, заменил катушки, свечи, провода толку нет.
А еще одна ошибка ПКВ не исправен при нагреве движка до 80 гр.
ПомАгиТе....плизз..:gaz_love:
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
sanik559, А еще одна ошибка ПКВ не исправен при нагреве движка до 80 гр
а потом исправен что ли ?:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
sanik559, а почему именно кв ? какая ошибка (номер) ? говорят что ошибки 53 и 54 определяются бэкашкой наоборот - меняются местами , отсюда следует что если ошибка кв - машину не заведешь ,следовательно ошибка распредвала ,следовательно забрызгивает свечи ,следовательно ошибки 91-94.
но это тока предположения
Реакции: vlr
sanik559
14 Янв 2010
Ты сам понял что ты написал, я сам прекрасно знаю что если датчик ПКВ не исправен то двигло не запустить..., но ссылку дает на датчик ПКВ!!!
Светит "джеки ченом" а после светит ошибки 91-94. И Все это после 80 градусов по цельсию!!!
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
sanik559, повторюсь еще раз- какой то бк путает 53 и 54 ошибку местами ! дальше ничего сказать не буду ....
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
sanik559, просто из твоего вопроса понять вообще что либо сложно
и опять же в начале пишешь
при запуске !
так при запуске ,до 80 градусов ,или после 80 градусов?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
sanik559
14 Янв 2010
клемки обжимал не помогает ,а почему при нагреве ошибка ?
Добавлено через 6 минут 2 секунды
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
помогите кто нибудь ,что мне делать ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
3 варианта.
1. Гонит ДТОЖ или ДТВ но это маловероятно.
2. При нагреве где-то отходит контакт (возможно на ЭБУ) или пробивает наконечник, повод и т.д.
3. Проблема с ДПКВ.
Для начала замени ДПКВ, просмотри все клеммы и разъемы, если есть возможность прозвони все провода в косе ЭБУ.
7,944
3,811
ПомАгиТе....плизз..
А вот код этой ошибки приведите.
ошибка пкв при нагреве двигателя до 80 градусов горит чек машина дёргается но продолжает работать
Сильно похоже на ошибку ДПРВ,всё же.
А наконечники свечей что?
А грубить не хорошо.Вы же за помощью обратились и человек вам помочь пытается.И говорит правильные вещи,кстати.
