Проблема с электроникой или хуже...
Dizit
7 Июл 2010
Опишу ситуацию. Ехал за трактором 20 км\час, никаких сотряссений машины не было, после того как его обогнал полез в гору, машину затрясло, включился чек и конечно стоп. В итоге, панель приборов сошла с ума, спидометр плавает как маятник +-10-20 км, тахометр бывает просто падает за 6 тысяч оборотов, стрелка температуры застывает в одном пложении, и самое интересно мотор сразу же стал троить. При включенном зажигании приборы показывают верные параметры, но после заводки автомобиля все по новому... Кто нибудь может что подсказать?
Dizit
7 Июл 2010
Забыл указать, когда лазел под копотом в попытке хоть что то обнаружить, одна рука была на корпусе, как только вторая дотронулась до двигателя, сразу же получил удар током.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Ну не током,не приувеличивай!
Это статика !
Электричеством там может стукнуть только от свечек зажигания.а в остальном 12 Вольт никак не могут !
Смотри Мотор- Корпус проводочек не отораван?
От рабочего цилиндра сцепления на кузов провод сечением примерно 1,5 кв мм
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
мне кажется там меньше
есть еще масса, идет с ГБЦ, под коллектором впускным, здоровый провод как минус на аккуме, и рядом еще один провод двойной тоже масса, видно снизу авто. из под капота только на ощупь наверно или зеркальце, не пробовал углядеть.
Dizit
7 Июл 2010
Да похоже проблему нашел, снял высоковольтный провод с последнего цилиндра, оплетка повреждена, виден голый провод, свеча черная. Похоже ток просто на корпус уходил. Завтра буду менять провода, там и посмотрим в чем дело.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Похоже это попутная проблема, ибо пробой свечпровода никак не должен сказываться на щитке приборов.
Сошедший с ума щиток и пропавшая тяга это верный признак массы.
К сведению, Волга на 3-х горшка бежит нормально.
7,974
3,828
Ну,почему же?В/в пробой даёт помехи на ЭБУ.А оттуда до щитка прямая дорога.
На 3-х горшках только Матиз хорошо бежит,если мотор 0,8 литра:rofl:
Dizit
7 Июл 2010
Вобщем все сделал, все работает как часы. Проблема действительно оказалась в пробитом высоковольтном проводе на 4м цилиндре. После замыны, двигатель не троит, панель приборов перестала глючить.
Всем спасибо, тему можно закрывать.:drinks:
На трех горшках едет она отлично, но на светофорах жутко трясет, и с ускорением проблемы.
