Проблема с щеколдами
DNA
5 Авг 2009
141
90
Здравствуйте, господа и дамы! Есть у нас такая проблема с А\м ГАЗ 3110. Когда нажимается кнопка на брелоке сигнализации, "собачки"(кнопочки эти самые на дверях, которые её закрывают) до конца не идут. То есть, где-то наполовину и двери, соответственно, на закрываются. Это если с брелока, а при пуске двигателя(когда они закрываются автоматом) всё нормально. Подскажите, в чём проблема может быть? А то надоело по 10 минут плясать с бубном, чтобы машину закрыть... Сигнализация "Pantera"(вроде бы), со дня покупки стоит
BonsV
20 Мар 2008
1,046
1,102
290
Может напряжения не хватает?
а еще есть такая проблема - если дверь не совсем до конца закрыть то кнопка не опустится, или если ручка немного на открытие отходит...
А может банально вскрыть и смазать замок
Реакции: DNA
DNA
5 Авг 2009
141
90
Да, и кстати, такой вопрос ещё. Есть ли у сигнализации какое-то своё питание? Просто, если мы достаём аккумулятор, то сигнализация всё равно ревёт.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Смотря какая сигнализация. Есть как с автономным питанием, так и без. В вашем случае скорее всего это первый вариант, т.е. сигнализация имеет своё питание.
Реакции: DNA
VrumVrum
4 Янв 2008
470
219
питание скорее всего не на блк управления сигналкой, а автономная серена, она и срабатывает когда ты аккум вынимаеш, по поводу замков, разберь глянь, стопудова что то мешает...
Гремлин
3 Июл 2008
396
Были такие пляски с двумя дверями по очереди. Про питание - обычно питание 13В в стояке, при заводке 14,5В это и помагает тебе.
А так смотри - замки цепляются к стандартной тяге кнопочек закрывания двери, хоть моторчик вроде и сильный, но у меня если кнопочка затирает чуть об обшивку - полный писец, не закрывает. Выгибал тягу так, чтоб при надетой обшивке двери кнопочка имела свободное качание по кругу. Лечилось только так.
И кстати
закрывал двери до установки ЦЗ - нажал кнопочку и хлопнул дверь и ничего не мешало, а у тещи одна дверка при таком закрытии выбрасывает блокиратор обратно(чет косяк где то). Ну и увеличь еще время закрытия замков, по умолчанию 0,8с стоит - может импульс маленький, ставь 1,2 сек или 1,5 сек(на разных сигах по разному). Должно всё получится.
Если обшивка отходит возле кнопки блокирования(пальцем понадавливаи и смотри гуляет ли) - саморез тебе в помощь, себе на обоих передних поставил чуть ниже кнопки в плоскую часть.
Реакции: DNA
sanek13
7 Авг 2007
367
237
А не подскажете ли как увеличить времязакрытия замков. Имею ту же проблему на передней пассажирской двери и на багажнике.
У сигнализации есть режимы программирования разных настроек. Читай инструкцию к сигналке, там весь процесс обычно описан:) если нет инструкции - интернет в помощь.:drinks: Какая сигналка стоит?
Shadow
5 Авг 2009
325
777
185
Была такая же ерунда - закрывалась с третьего раза. Началось после того, как мой дедуля 75 лет закрыл дверцы вручную. Решилось снятием панелей дверей и прямлением тяг. Плюс крепления протяни, они иногда начинают проскальзывать по тяге.
Реакции: DNA
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Проблема с закрытием пассажирской двери - сигналка закрывает а потом щелк и пассажирская шеколда прыгает обратно вверх. Думал механика тяги, после смены предохранителя на тех же тягах 3 дня работало все нормально, а потом опять правая дверь самоподьем пипки.
