Проблема Проблема с трансмиссией
kain613
1 Апр 2012
37
Всем привет! Не так давно стал обладателем подержанной Волги 31105 с 406 двигателем и столкнулся с несколькими проблемами по трансмиссии.
Первая - это ощутимые вибрации при движении, бывший хозяин грешил на подвесной подшипник, но есть несколько но
- шум при влюченном сцеплении даже на холостом ходу (пропадает, если выжать сцепление)
- очень тугая педаль сцепления
- шум из коробки передач и выскакивание 1 и 3 скоростей
Передачи включаются нормально, работают без скрежетов, но идет фоновый гул (особенно заметно на 5ой передаче)
Сданным авто только начинаю знакомство, поэтому прошу помощи бывалых - подскажите, в каком направлении копать?
Полагаю, менять сцепление, масло в коробке, пружины фиксаторов и подвесной, а дальше смотреть, что поменялось? Может что-то упустил?
Заранее спасибо за советы!:rolleyes:
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Заодно посоветуйте, сцепление какого производителя лучше ставить?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
12,296
5,599
