Проблема с тормозами
Adieu
17 Май 2007
81
29
Машина 2410. Поменял рабочий цилиндр на переднем колесе. Прокачал систему, погасил сигнализатор. Тормоза работали. Машинка стояла около трех недель, пока делал движок. Поехал, почувствовал, что тормозит как-то странно. При плавном нажатии педаль уходила до пола с очень слабым торможением. При резком - работало нормально. Потом загорелся сигнализатор тормозной жидкости. Подумал, что где-то недотянул штуцер после прокачки, и жидкость из одного контура ушла, однако бачок полный. Полазил по форуму - версии две: завоздушивание системы либо перепускание из-за задубевших уплотнений ГТЦ. Однако же смущает срабатывание сигнализатора, поэтому не могу определиться, куда копать. Какие мысли будут?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Проблема с тормозами
Универсальный рецепт- прокачать тормоза и посмотреть что из этого выйдет, поскольку при отсутствии видимых утечек сказать сложно в чем трабл( ГТЦ, шланги раздуваются(кстати, при прокачке будет видно) или жидкость пока еще в барабане плещется не вытекая наружу)
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
На 2410 лампочка сигнализирует не о том что жидкость ушла, а о разности давления в контурах.
Я бы прокачал всю систему.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А она, разность-то, отчего возникает в первую очередь, а?
От завоздушивания. Я имел ввиду, что на новых машинах лампа загорается при низком уровне жидкости в бачке, что может быть как из-за утечки жидкости, так и из-за износа колодок, а в старых из-за завоздушивания одного из контуров. Ну а завоздушивание обычно действительно происходит из негерметичности контура и утечки жидкости.
Adieu
17 Май 2007
81
29
Похоже вопрос решился простой прокачкой, по крайней мере сегодня день после этого проездил. Всем спасибо.
ЗЫ. Прокачивал только передние, сигнализатор погас после слива из задних, поэтому особого смысла качать задние не увидел.
