Проблема Проблема с тормозами и холостым ходом.Решено
mig029
31
Здравствуйте уважаемые Волговоды,у меня такая проблема - на холостых прогретый двигатель работает то сравнительно ровно,то троит,но при нажатии на педаль тормоза все вибрации каким-то чудом исчезают,звука двигателя становиться почти неслышно ,начинает работать на всех 4-х цилиндрах - не работает а шепчет.Держит 550 оборотов в минуту,но когда отпускаешь тормоз он начинает опять троить и колбасится. При отпущенной педали тормоза иногда прослушивается шипение за приборной панелью (при нажатии исчезающее).И наблюдается периодически разное усилие на тормозной педали. Подсоса воздуха в шланге ВУТ и коллекторах нет.Трамблер,свечи,провода,катушка,коммутатор,карбюратор - все новое и заведомо исправное,все соединения полностью герметичны.Я думаю проблема с клапанами ВУТа ,но смущает одно,искал по форуму - у всех симптомы с точностью наоборот.Помогите пожайлуста решить проблему!!!
Машина:31029,4021,к-151(без букв) эпхх закольцована
Gansta
24 Дек 2010
66
Re: Проблема с тормозами и холостым ходом
помогу или нет, ну первое это шланг от коллектора, до вута(не потресканый, ну и сам вут поменяй рекомендую, ,,АДС,, автодетальсервис,черный такой, по цене дешевле, и по отзывам отличный
З.ы. а вут у тебя пропускает(если шипит), такая же история, но жрать не просит ездить можно......поправьте если не прав)
дуня
1 Янв 2011
184
111
Сними шланг,который идет от коллектора на гвут.Закрой отверстие в коллекторе.Далее заводи и слушай.Если работает норм.-гвут на замену или ремонт обязательно! Подведет в самый неподходящий момент.
Иван266
13 Окт 2010
127
124
бывает такое, когда не отрегулирован ход педали тормоза, она как бы постоянно всегда маленько нажат, и поэтому подпускает, попробуй маленько укоротить шток вакууумника. еще бывает резинка рассыхается между главным и вакуумником и пропускает.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Дайте двигателю поработать на х\х минут 15-20 и не нажимайте педаль тормоза. Затем выкрутите свечи и опишите здесь их вид.
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
ИМХО ВУТ под замену, он воздух пускает.
У меня например шланг до ВУТа при нажатии педали тормоза чуть сжимается, так как разряжение сильное достаточно. Попроси кого нибудь нажать на педаль тормоза при работающем двигателе, если реакции у шланга никакой, значит ВУТ пускает воздух снаружи. Да ты и сам говоришь. что он шипит при работе. При нажатой педали тормоза положение диафрагмы в ВУТе меняется и видимо ток воздуха исчезает.
mig029
31
Всем спасибо,сегодня времени небыло проверить.Завтра поеду в гараж все попробую и отпишусь:gaz_love:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
У меня такая же вточности история была-пропускал вакуумник.Исправил заменой на новый.Пытался перебирать старый-бесполезно,не надолго хватает.
mig029
31
Вообщем я нашёл причину,где-то дыра в ВУТ потому,как если с него снять шланг и заткнуть чем-нибудь - движок работает идеально.
Вот тока не могу решить,или ремкомплект брать или весь ВУТ взборе(дорого всё-таки 2500 у нас в магазине),вы что посоветуете?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
