Зачищать шкуркой цилиндр имеет смысл если на нем есть пятна ржавчины. Обрабатывать по кругу- однозначно не есть хорошо. Он вообще родной для этого суппорта? Входить должен без люфта и заедания, но с учётом зазора для уплотнительного кольца. Если есть штангель, то лучше промерить сам цилиндр и суппорт и сравнить со справочными размерами на соответствующие детали.
Шланги тоже надо поменять, пока старый открутишь порвешь или скрутишь ему башку. Ключи то специальные накидные есть?
