Проблема с сигнализацией "Мангуст 700" и корректором фар
N
Nikmail
Всем привет! Такой вопрос. Сигнализация мангуст 700 стала работать как-то не так. Еще 2 дня назад сигналка пикала и сразу опускала защелки. Сейчас сначала мигают фары, потом сигналка пикает, квакает 3 раза и только потом закрывает двери. Сигнальная лампочка мигает как обычно. Было у кого такое???
Одновременно с этим глюком заметил, что перестал гореть плафон освещения в салоне (хотя в бардачке и под капотом свет есть, значит предохранитель в норме) и корректор фар сначала поднимает фары, держит в таком положении секунд 10 и потом сам опускает. Так и не смог с его помощью отрегулировать свет фар. :( Сигналка, кстати, 6 лет работала без проблем...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Три писка при закрытии значит что охрана по какой то линии отключена, в твоём случае неисправна цепь охраны дверей, посмотри, может концевик в какой либо двери запал, или что то в проводке, сигналка ни причём, это следствие.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,369
705
Три писка при закрытии значит что охрана по какой то линии отключена, в твоём случае неисправна цепь охраны дверей, посмотри, может кончевик в какой либо двери запал, или что то в проводке, сигналка ни причём, это следствие.
Совершенно верно!!!
А вот корректор фар, с глюком сигналки не связан.
N
Nikmail
А что может быть с корректором? У него какие настройки: до упора влево - максимально вверх, до упора вправо - максимально вниз? Я выкручиваю корректор до упора влево, через пару секунд фары поднимаются и стоят в таком положении секунд 10, а потом о5 опускаются вниз. Выкручиваю до упора вправо - та же ситуация. Может надо ловить среднее положение или он не должен вниз опускать при повороте до упора влево?
