Проблема с реле стеклоочистителей
lepontiy
23 Апр 2008
Доброго времени суток всем
проблема при 105 2007 года рестайлинг с крысой
при включении вентилятора салонной приточки (климатконороля без кондея) начинает дребезжать реле стеклоочистителей
мож кто сталкивался
Добавлено через 19 часов 23 минуты 28 секунд
кстати забыл сказать что релюшку менял эфектт тотже
что никто не сталкивался и неможет ничто подсазать ?? где собака зарыта
lepontiy
23 Апр 2008
тяжело обяснить но в нутри корпуса релюшки на плате стоит реле вот у неё катушка срабатывает в пульсирующем режиме т.е. контактная группа которая должна поидее замкнуться двигается от замкнутого состояния в разомкнутое с частотой (хрен его знает с какой около 30-50 герц)
пробовал не одну релюшку по через 3-5 заводов дребезжит , а как посавиш молчит
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Было бы не плохо померить в этот момент питание этого реле.По твоему описанию :либо тебе везёт с релюхами , либо проблема с питанием (плохой контакт либо массы , либо + )
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
у мня релюха так дребезжала когда масса( которая выведина на болт) была отцеплена. но дребезжала когда дворники в прерывистый режим переключал.
lepontiy
23 Апр 2008
заметил что релюха дребезжит только когда запускается вентилятор печки т.е. на минимальных оборотах как тока ручкой даш оборотов около 30% и выше замолкает
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
дворники работают как положенно
к томуже это проявляется и тогда когда вынут предохранитель стеклоочистителей:wizard::wizard:
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Проще всего поставить конденсатор (взять от генератора 402 мотора) возле реле прерывистой работы стеклоочистителя, по-моему с зелёного провода на массу, всё пройдёт. Это помеха от регулятора оборотов печки.
Toljan
9 Фев 2010
60
32
Если с зелёного провода, подходящему к реле включения прерывистой работы стеклоочистителя на массу поставить конденсатор (с генератора 402 мотора), все проблемы с самопроизвольным включением стеклоочистителя пропадут. Никаких побочных явлений не будет, проверено неоднократно.
NFS
25 Июл 2010
298
232
Волга 3110 (2001 г.в.) 402 дв
ребят, вот такая беда, накрылись дворники, с четким запахом в салоне сгоревшей электроники, посмотрел предохранители, целы, реле дворников на всякий случай поменял, моторчик дворников тоже, переключатель тоже не пахнет и внутри все цело нет не намека на гарь, но иногда когда включаю 3ий режи слышу дребезжание за приборкой, понять откуда не могу другие режимы не пашут и даже брызгалки не работают... да и 3ий тоже не пашет, ток иногда дает это дребезжание...
Они и так раньше по стелку еле ползали=(
asdbsd
6 Апр 2009
11
Значит ситуация такая. Прихожу утром, завел, прогрел, хватаюсь за дворники, а они не работают O_O Вместе с писалкой. Т.е. ничего даже не щелкает, кроме прерывистого режима, он щелкает но не работает. Ездил весь день без них, периодически проверяя. Приехал я значит вечером, решил раз сгорело пущай горит до конца, врубил прерывистый режим, ибо только он щелкал и стал ждать. После 6-10 щелчка дворники заработали. И писалки заработали. Что это, реле? Если да, то кто знает, на все режимы и писалки стоит одно реле или разные?
asdbsd
6 Апр 2009
11
Ну вот, сегодня опять. Не работают и все. Реле прерывистое раз 20 пощелкало, забил я на это ело. Очистил стекло щеткой, решил в последний раз проверить и где-то на пятом щелчке дворники таки заработали. Причем на всех скоростях и как надо. Мистика блин, посмотрим, что будет завтра.
