Проблема с распредвалом
sanek-flash
4 Янв 2008
Двигатель перестал заводиться.Включаю замок зажигания двигатель крутит но не хвотает.Еще раз попробывал,двигатель крутит и раз стукнуло в движке.Сразу выключил двигатель.Оказалось выпала шпонка с распредвала.Я её нашел и из-за этого один распредвал не крутился.Возникают вопросы:что был за стук?Не погнуло ли клапана?Поставить по меткам и забить шпонку.Подскажите!!!
Добавлено через 3 часа 5 минут 10 секунд
все выставил по меткам.Машина завелась,но появилась вибрация.Двигатель стал троить.Неужели клапан погнуло?
7,944
3,811
Не должно там ничего погнуть.Фазы ГРМ не попали ,скорее всего.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
sanek-flash, поставь распредвалы так, чтобы шпонки на звёздочках смотрели в разные стороны. В нормальном состоянии они должны быть развёрнуты друг от друга на 180 градусов. В таком положении также должна совпасть и метка на коленвале.
Это грубый метод проверки фаз, но обычно его достаточно.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Согласен на 150%:drinks: при растянутой цепи можно и промахнуться с фазами нужен транспортир и сним сверится в случае чего достаточно пересверлить отверстия в звёздочке и всё ОК!:drinks:
sanek-flash
4 Янв 2008
Ребята всем большое спасибо за помощь. Поломку нашел. Оказывается выпала шпонка на распредвале ,звездочка проворачивалась а распред стоял, очень переживал что погнуло клапана. Все обошлось. Шпонку забил на место и машина завелась. Свечи почистил, троить перестало, но пропал холостой ход, поехал на диагностику оказалось ошибся на один зуб по меткам на этом же валу. Цепь перекинули на зуб и машина на ходу.Всем Удачи!
Реакции: vlr
