Проблема с пуском 406 мотора инжектора на ГАЗ 3110.
RaZORSVU
9 Июл 2012
Доброго времени суток. Изложу проблему. Машина ГАЗ-3110 2000 г.в, 5 лет простояла в гараже, потом мне отдал её отец, на тот момент была порвана планетарка в заднем мосту и мелкие косячки. Когда начал её восстанавливать, все датчики один за другим стали отказывать, видимо из-за простоя, датчики менял по мере их поломок. В конце концов восстановил машину. Сейчас же дело в том, что на горячую двигатель без педали газа не хочет заводиться. Схватывает и сразу глохнет, помогает только частично выжатая педаль газа.
На холодную отлично запускается без проблем, но это наверное, т.к сейчас теплая погода. Свечи белые, соответственно смесь бедная. Что делалось: менялись все температурные датчики, ДМРВ, ДПКВ, ДПРВ,ДПДЗ, форсунки, свечи, ЭБН, фильтра, РДВ чистил, хотя ошибок с ним не было. Так вот, в чём же может быть проблема? Банальная малая насыщенность смеси бензином или что-то серьёзней? Заранее спасибо!
А и ещё забыл добавить, когда запускаю на горячую, то машину лихорадит, подтрясывает как-то и обороты около 500-600, слегка педалькой подкоректирую, затем встают на свои рабочие 900. Эбу ошибку не показывает. МИКАС 5.4.
Извиняюсь, если существует подобная тема, но по своей проблеме я дельного ничего не нашёл.
12,288
5,589
Если связано с температурой, то в первую очередь ДТОЖ виноват.Возможно, не соответствует ЭБУ. Какая маркировка на датчике?
ХХ.
Машина 5 лет стояла, а ей уже 13. Резина столько не живёт. Возможна негерметичность системы ХХ. Шланги к РХХ, шланги к синей крышке, прокладка под ней и под крепёжными винтами, маслозаливная пробка, шланг на ВУТ.
RaZORSVU
9 Июл 2012
Сегодня гляну какая маркировка на ДТОЖ, все шланги тоже поменяны, забыл сразу написать. Пробку маслозаливную только не трогал. Сам уже грешу на мозги, 5.4 всё таки не идеальны.
ДТОЖ смотреть тот, который схож с ДТВ, или который под ключ 21 ?
RaZORSVU
9 Июл 2012
Возможно и это, т.к делал диагностику, как раз таки по регулировке ДМРВ, так после неё ещё хуже запуск стал, делал дилетант, вот он там наверное и накрутил, что смесеобразование перестроил.
7,980
3,831
Вот в этом проблема
Только что была тема.
Они под ключ на 19,в основном.
RaZORSVU
9 Июл 2012
в общем съездил на диагностику, посмотрели по компьютеру, смесь идёт бедная, добавили бензина, рассинхрон коленвала с распредом, соответственно цепи растянулись. Сейчас запускается на горячую без педали газа. Да и вообще много нового узнал о МИКАС 5.4, что он туповатый ЭБУ.Всем спасибо кто учавствовал в обсуждениях и помогал советами.
