Проблема с пуском двигателя
Bishop
8 Ноя 2008
27
ситуация такова - крутит страртер, но не схватывает, вообще ничего, ни чихов ни пыхов. крутит вхолостую и все.
После поворота ключа лампа чек энжин загорается и гаснет как положено, но через пару секунд загорается еще раз на секунду-две (один длинный сигнал).
В чем может быть проблема? Скорее всего какой-нибудь датчик, но как узнать?:(
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Ответ: Проблема с пуском двигателя
А как давление проверял? Хотя, если хоть чуть есть, сказываться должна. И искра, говоришь, есть. А свечки не мокрые? Но судя по тому, что и раньше так бывало, можно предположить, что где-то что-то отвалилось. Предупреждало давно, полностью отвалилось сейчас. Раз искра есть, с цепью ДПКВ всё ОК. Что с форсунками. Если с ними и с давлением всё нормально, то по идее после стольких попыток свечи должны быть влажными. Но всё-же проверь все массовые провода, раздёрни и проверь на предмет влаги и ржавчины (пардон, окислов) все разъёмы, до которых дотянешься. Разъём самого ЭБУ частенько заливает.
MetalliC
4,516
1,874
655
Я так понимаю 53 - это и есть причина того, что незаводится? Слышал, что если какой-нибудь из датчиков в волге отказал, то худо-бедно можно ехать и, по крайней мере, она заводится, а без этого датчика никак. Так ли это?
Да это так. Без опорных импульсов от ДПКВ ЭБУ считает, что коленвал просто не крутится и "запрещает" форсункам подавать топливо в двигатель.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
были случаи когда просто не мог завестись с утра, случаи когда мог завестись только с полностью выжатой педалью газа.
Вот это вообще интересно. Если заводишь при полностью выжатой педали газа, то топливо форсунками в двиг не подаётся - т.к. это спец режим работы для просушки свечей.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Откуда это взялось, про спецрежим? Я переодически так завожу, особенно когда холодно. Педаль в пол, ключ на старт, завелась, начала набирать обороты, педаль отпустил.
balsan
13 Мар 2007
405
227
Я тож несколько раз заводился на "тапке в пол" в сильные морозы. И сегодня решил проверить а есть-ли он (спецрежим) на самом деле или нет. Прихожу в гараж (теплый), включаю зажигание, "тапку в пол" и кручу стартером двиг но никакой реакции - не заводится и даже не схватывает. Попробывал еще раз - результат тот-же. В третий раз, после включения зажигания и нажатия педали до упора, я немного (3-4 см) отпустил педаль и машина завелась, заначит он все-таки существует! (во всяком случае на моем МИКАСе 5.4)
То, что двиг у меня заводился при полностью нажатой педали, думаю можно объяснить тем, что после пары неудчных попыток завести двиг на морозе, цилиндры уже наполнились парами бензина, а при нажатой педали доплнительный бензин уже не подается, а воспламеняется этот "старый" бензин и двиг начинает "схватывать" и заводится. Примерно так...
12,288
5,589
sig
__________________
Так и есть.
Автору темы зря посоветовали отключить Акк, надо бы сначала посмотреть ошибки. На эти три не стоит обращать внимания, если есть искра.
balaganov
5 Янв 2008
358
187
...это не "спец" режим а режим продувки цилиндров и есть на любом микасе...при полностью выжатой педали газа прекращаеться подача топлива происходит режим продувки а где то на середине хода педали газа при отпускании оной происходит впрыск и двиг в этот момент заводится...рекомендуеться применять продувку при минусовой температуре после двух неудачных попыток старта
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
При запуске искра есть?Если нет то смело меняй ДПКВ и езжай с миром.но перед эти посмотри 2 ногу на микасе в разъёме-не отгнила ли?Отсюда 62 и нет запуска
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
Bishop, Смоти 2 ногу микаса на разъёме скорее всего провод отпал
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
да поменял он датчик!
надо всю механическую часть проверить и разъемы, как кто то говорил рание!
Если акум нормальный, крутит хорошо, то поступай следуюшим образом по 50-10 мл масла в гаршок, газ в пол чуть крутнул, завернул Сухие на 100% рабочие свечи. и заводи без газа, если не заведеться то увы надо смотреть электрику, такое ощущение что свечи просто фуфло... не поможет тяни машину в сервис, тут мы врятли чем поможем, аесли и удасться то будут большие затраты... да и кстати попробуй скинуть разбем с ДМРВ в момент пуска...
чует мое сердце это не ЭБУ...
свечи то мокрые были?а то мож просто сигнал на форсунки не приходит...
двигатель не перегревал? какой пробег? и по возможности компрессия?
Bishop
8 Ноя 2008
27
Вобщем так. Машину завел. ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.:drinks: Получилось так, я крутил стартером, а отец вручную под капотом дросселем играл, прочихалась и завелась. Ошибок теперь комп не показывает. В мороз заводится с полоборота. Все отлично, пока не глохнет. В чем была проблема так и не понятно.:(:(
Всем спасибо за участие и ваши советы. Хоть и не помогло, зато немного изучил машину и поднабрался в теории.
Я думаю, что тему можно закрыть.
MetalliC
4,516
1,874
655
При нажатой педали в пол при пуске мотора бензин в цилиндры не подаётся. Если при таком пуске в двиге был "старый бензин" (после обычных предыдущих пусков), то по идее он может трепыхнуться (выжечь старый бензин), а потом заткнуться, т.к. "новый" бензин НЕ подаётся.
Причину заводки машины именно на морозе в режиме продувки цилиндров можно объяснить "хитрой" программой ваших ЭБУ. Или просто датчик положения дроссельной заслонки на морозе манdит. Больше мыслей нету.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
Самый прикол в том, что (по крайней мере у меня) в штатной книжке, которая с машиной давалась, ничего про этот режим НЕ написано. О нём я первый раз узнал из нашего форума, а потом уж прочитал в другой умной книге (ремонт волги с фотками. изд. 3-ий рим)!
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
Bishop, поздравляю!
может действительно датчик положения дроссельной заслонки сглючнул!?
Кирилл А.
22 Окт 2007
212
При сильных морозах (больше -20), при первом неудачном пуске двигателя вынимал предохранитель ЭБН (при выкл. зажигании), мотор после этого заводился (т.к давление в топл. рампе есть, созданное при предидущим вкл. ЭБН) сразу...после того как немного проработает, глушил и втыкал предохранитель на место и опять запускал мотор. Потом вычитал в мурзилке про режим продувки цилиндров....но вторую зиму в Москве "хороших" морозов нет и поробывать этот метод не получается
MetalliC
4,516
1,874
655
Может и он. Хотя я его недавно менял. Да и должна она была хотя бы чихать без него.
Ну прикинь чисто теоретически - допустим из-за мороза этот датчик показывает, что педаль в пол - значит ты машину не заведёшь - т.к. режим продувки! Потом ты начинаешь манипулировать педалью газа, может даже и до пола жмёшь (или отец твой - прямо дросселем), датчик просерается и машина заводится.
Чисто теоретически такой вариант возможен и боле-менее логически объясняет поведение машины.
Bashla
4 Янв 2009
:haha:Я в точно такой- же ситуации , в одно прекрасное утро 406 отказался заводится , бортовик пишет ошибки 53, 62. Проверил датчик ДПКВ на замыкание , разрыв, померял сопротивление , всё в норме:(. Решил открутить свечи, в итоге первые три сухие последняя мокрая , прокрутил стартером коленвал и из последнего фонтаном начал выдувать бензин:mad1:.
