Проблема с противотуманками.
rus_ak
20 Ноя 2007
32
Народ подскажите как решить проблему!Противотуманки всегда горят,т.е. не реагирует на выключатель и горят даже когда выключены габариты...помогает их вырубить только предохранитель вытащить...как думаете это выключатель глюк словил или проблема в реле противотуманных фар?
K
kukan
Реле туманок под замену, ибо залипло. Испортилась (от нагрева) пружинка возвратного механизма контактов и её усилия не хватает для того, чтобы разорвать находящуюся под током цепь. Скинул клемму (или предохранитель) - ток пропал - контакты вернулись.
rdsden
3 Июл 2009
33
Подскажите пожалуйста, где находится это самое реле? У меня вообще перестали гореть противотуманки, предохранители целы, грешу на реле, а где оно в мануале найти не могу..
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
слева возле ног водителя за обшивкой
rdsden
3 Июл 2009
33
Понятно, спасибо.
кстати эта панелька за обшивкой так неудобно реализована, как то менял там реле указателей поворота, мучался мучался, реле поставил, но так и не смог прикрутить на место, так и оставил неприкрученное.
Гагарин
27 Июл 2010
163
Да вообще ужас. Сделали бы на заводе сразу реле и предохранителе в одном блоке под капотом ближе к исполнителным устройствам и аккамулятору, а в салон только управляющие контакты. И было бы меньше проблем со стеклоочистителями, тусклыми фарами и т.д.
dj_sap
2,265
1,665
445
А ещё лучше блок предохранителей и релюшек и в салоне (там же тоже исполнительные устройства есть) и под капотом - что я себе уже и делаю. ;)
TidbiT
29 Июл 2008
63
А как узнать какое именно реле? И еще вопрос...на днях потухли туманки, глянул предохранитель он сгорел, может вообще из-за релюхи быть К.З?! такое чувство что его трехануло на кочке и оно умерло т.к в салоне запахло чем-то сгоревшим, но не проводкой)))
rdsden
3 Июл 2009
33
Тоже вопрос о местоположении реле противотуманок. сделал фотку как расположено у меня.. Не очень хорошо понятно что там, где, но может кто подскажет?
    22.9 KB · Просмотры: 86
rdsden
3 Июл 2009
33
так оно у меня не срабатывает.. поэтому и хочу заменить.. а в условиях зимы и неудобного расположения не хочется мучаться и менять все по очереди
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
rdsden, проверь контролькой напряжение на клемме ПТф (она под капотом такое беленькое и провод к фаре от него), может просто окислились контакты в самой фаре.
