Проблема с панелью приборов
Cnfp
11 Июн 2008
16
Здравствуйте, приборка нового образца.
на прогретой машине после вкл. зажигания, указатель температуры показывает все верно. после заводки стрелка темп. падает до 40-45 градусов, иногда скачет, аж зашкаливает и загораеться аварийный индикатор, Иногда работает нормально.
В чем может быть причина ?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Поэтому не может быть
Контакты на колодке панели или, что скорее, на датчике температуры
Проверьте уровень тосола.
Добавлено через 44 секунды
Одновременно на датчике температуры и на аварийном датчике?!?!? Это такое совпадение?
15,297
8,692
Насколько мне известно на новой приборке нет датчика аварийного нагрева, она сама определяет перегрев по показаниям датчика температуры, если конечно я правильно понял что речь идет о "синеглазке".
Cnfp
11 Июн 2008
16
Да речь идет о ней, мотор 402,получается пока двиг не заведен температуру показывает нормально, после заводки иногда нормально показывает но чаще всего, стрелка падает, иногда скачет до 120, и пищать начинает, потом тут же падает опять до 40-45гр.
И еще вопрос, как можно сделать чтоб некоторые сигнализаторы работали не от минус, а от плюса?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
а я думал, что нового образца - это рейсталинговая приборка?!
15,297
8,692
Да речь идет о ней,
Так вроде о такой и идет речь и ресталинг тут ни причем, ее раньше начали ставить еще в 2006 году на Крайслеры, у Cnfp похоже заменена приборка именно на такую.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
но 402 моторе?
и как он её подключил...
все соединения свои надо посмотреть проверить тогда.
Cnfp
11 Июн 2008
16
Приборка 3801000,на 402 мотор подключил очень просто, подал постоянный плюс, на АБС- массу, и переделал сигнал на тахометр.Остальное все подошло стандартно, со старой приборкой указатель темп не глючит, Вчера пропаял колодки, проблема осталась
    179.7 KB · Просмотры: 21
