Срочная проблема Проблема с обогревом дроссельной заслонки
Dimos
26 Ноя 2011
25
Здравствуйте.
ГАЗ 3110, 406 дв.
В мороз начала заедать дроссельная заслонка. Разобрал, посмотрел - вокруг заслонки лед, видимо застывший конденсат. Канал в заслонке для ОЖ ни чем не забит.
Когда снимал дроссель, открутил две трубки, по которым идет ОЖ - жидкость не полилась. Для проверки приподнял примерно на 15 см расширительный бачек - потекла жидкость из одной трубки. ОЖ в бачке в норме - выше минимума.
Что подскажете, в чем проблема? Должна ли была политься жидкость, когда снял трубки? Поиск смотрел, ответа на данную проблему не нашел.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,123
320
У меня неделю назад та же проблема была, но всё немного серьёзней, обмерзал ещё и газовый редуктор. Проблема была в кусочке гетметика который поднесло в трубку подачи с блока на дроссель. Почистил, теперь всё нормально. Жидкость потечь должна, можно ещё и пробку с расширительного снять - тогда точно должна потечь.
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Жидкость должна политься.
Подача ОЖ на дроссель идет со штуцера на фланце блока цилиндров со стороны впускного коллектора.
Обратка ОЖ с дроссельного узла идет на штуцер на Г-образной трубе, тоже со стороны впуска.
Шланги - снимать, проверять на проходимость.
Если шланги в норме - можно, сняв шланги, проверить штуцера подачи и обратки на забитость гвоздем или шилом.
region15
20 Окт 2009
251
387
Евгешка. В дроссельной заслонке ОЖ должна проходить свободно. Она у тебя либо забита либо замерзла. У меня было также,пытался прочистить проволкой но там без вариантов,купил новую.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
только что надыбал на балконе старую дз. Видно пред хозяин ее и менял, потому что канал ож даже не продувался... чуть щеки не лопнули :haha:
Идти на улицу за химией влом, нашел под ванной бензин для зажигалок, налил в оба канала, сколько вошло, покисло... перевернул, полилась ржа с бензом. начал тыкать проводком, тыкал тыкал, хрен.
Опять залил, поперся на балкон поискать что полезное, нашел тросик газа... блин а я новый покупал., короче им, начал тыкать, ободрал пальцы, взял трос пассатижами с силой толкнул, продавило все. Короче тросик рулит, проволочка не айс :rofl:
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
2 дня отмачивал дроссель в ортофосфорной кислоте... потом ещё 4 часа тыкал туда тросиком и дул компрессором.... жесть....
в итоге таки удалось прочистить
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
блин, эта заслонка вообще айс. Герметичность 98% :)
И не закусывает, стоит какая то пружинка, которая доводит заслонку до конца. На педальку реагирует теперь... короче не зря мучался и чистил ;)
