Проблема Проблема с нагревом
Zlodey
28 Авг 2010
15
Здравствуйте. ГАЗ 31029 94 г.в.
Сегодня на ул -13. Завел машину, прогреваю. Обычно тепло из печки начинает идти при 60 гр. Но сегодня стрелка доползла до половины заштрихованной шкалы, а из печки холод.
Стрелка обычно стоит в начале сплошной шкалы при прогретом моторе. Сегодня она в конце заштрихованной. Но даже при этом - из печки холод. Отходящий шланг печки холодный. Начала греть минут через 5 поездки и очень плохо.
Термостат новый. Дыры недавно в печке заткнул. Блин что это??
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,135
320
Zlodey
28 Авг 2010
15
Почитаю, спасибо
Добавлено через 26 минут 34 секунды
Я ее уже читал. Не помогло. Вчера-то все нормально было :(
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
мож пока менял сливал заливал тосол,грязь поднял по системе,да и радиатор мож уже подзабитый был,а тут и окончательно забился.
Zlodey
28 Авг 2010
15
Кран вручную открыл. Коллеги, а мож термостат?? Подклинивает. Хотя.. Может с тягами что..
Добавлено через 12 часов 53 минуты 6 секунд
Сегодня машина ведет себя нормально. Ничего не делал. Наверное термостат все таки подклинивает
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
возмжно и такое если ты его не правильно установил его на место.
сам по себе он наврят-ли будет клинить.
а вообще в таких случаях надо после покупки его кипятить в каструле и наблюдать за его положительной работоспособностью;)
а уж убедившись тогда ставить на место
DeMoN23
26 Фев 2011
884
451
А как его можно неправильно установить?
в смысле на перекос,там в некоторых корпусах термоса должны резиновые уплотнительные кольца стоять,если не поставил то и будет в машине холодно тосол будет мимо тремоса идти.если все правильно установил то значит термос бракованный более др. вариантов нету меняй на др. и помни если новый то НЕ означает 110 процентов рабочий:drinks:
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
О... а у меня без резинового кольца. Менять значит?
зависит от корпуса, ты возьми колечко оно стоит рублей 20-30, одень на термос, и попробуй установить в корпус, если кольцо там не предусмотрено то ты просто не сможешь крышку поставить на место.
Я при смене термоса, аккуратно прихватывал его герметиком, ждал пока подсохнет и потом уже крышку с прокладкой на место ставил. Термос стоит крепко не двигается взад вперед.
