Игорь640
- Регистрация
- 25 Июн 2007
- Сообщения
- 96
- Реакции
- 28
- Баллы
- 125
Уважаемые одно Клубцы подскажите на, что можно грешить и куда следует сунуть свой нос? Дело в том, что после замены охлаждающей жидкости с заменой трёх патрубков отводящего верхнего и двух отводящих нижних появилась такая бяка. А именно с прогревом двигателя ЗМЗ-4062 за 80* С начинает подмигивать контрольная лампа системы управления двигателем. Клеммы на датчиках на месте, диагностика системы выдаёт код 12 режим самодиагностики, неисправность не выдаёт!!! Промыл контакты на всех датчиках связанных с системой охлаждения, воздушной пробки в системе также нет, а результат ноль. Вобщем ездить можно, но раздражает это мигание. Иной раз к концу поездки когда ездишь долго более часа да ещё плюс пробки горит постоянно. Двигатель заглушил, запустил по новой после небольшой паузы при чём при включении зажигания лампа загорается как и положено на 0,5 секунды. Какое то время не тревожит, но через некоторое время начинается всё по новой. Вобщем данная ситуация малость задолбала.
