Проблема с креплением колпаков
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Доброго времени суток.
Собственно имеется ситуация:
Поставил проставки и кронштейны для колпаков...
несовсем надежно это выглядит... ну и вопрос такой же как название темы...
заранее спасибо за советы )
з.ы. про то что можно вкрутить родную шпильку я знаю)
    88.3 KB · Просмотры: 36
    160.8 KB · Просмотры: 35
    136.4 KB · Просмотры: 37
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Можно ли?
ребят, ну вопрос-то был не в том нужны проставки или не нужны.. ставить литьё или не ставить... и даже не в том менять мост на "15 или не менять...
всё проще...
rascals
30 Янв 2009
309
140
Re: Можно ли?
Я на 29 делал проще, вворачивал шпильки и все, все понадежней этих кронштейнов будет :gaz_love:
С передними колесами посложней :) там шпильки приваривал к колпачкам, длина шпилек подбирается под колпаки, колпак прикручивался декоративным набалдашником из бронзы.
p.s думаю твои кронштейны тоже сойдут, единственное смущает затяжка и прилегание гайки к диску
    94.4 KB · Просмотры: 19
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Можно ли?
rascals, в этих кронштейнах место под гайку такое же как в колесе, под конус... центровка нормальная, смущает что резьбы мало...
...а шпильки на этих кронштейнах длинной 7мм, на перед если только приварить на колпачек 7-10мм болтик...(
dj_sap
2,169
1,589
445
Re: Можно ли?
Решать всё равно тебе, а лично я бы не стал так ездить. ;) Да и пихать кронштейн под колёсные болты тоже бы не стал, даже если у тебя там отверстия под конус, то центруется у тебя не колесо а кронштейн.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: Можно ли?
а кронштейн с обратной стороны тож конусом в колесо входит...
вот вот.. и мне не хочется из за колпаков, пусть они и красивые, рисковать так...
просто у колпаков этих родные гайки под свой ключ и в виде конуса, не схватишься чем попало... а гайку от родной шпильки открутить и колпак забрать легко...
а проставки... если скажу, вы будете смеяться...
кронштейны эти на переднее колесо не налазят, колпачек ступицы мешается, хотя и поставил без шпильки... проставка "помогла, но помешала"
ну его нафиг. снимаю...
    136.4 KB · Просмотры: 19
