Срочная проблема Проблема с коробкой. Решено
Alex29
18 Май 2010
63
всем привет!!! Незнаю с чем проблема но ездить просто невозможно, начну всё по порядку. Началось всё с того момента когда появился металлический стук (как железо об железо) при трогании в натяжечку с минимум усилий на газ при этом машина маленько подёргивалась (если давать чуть по больше газа то трогалась плавно и без стука), приблизительно через месяц такой же стук начался при отпускании газа (на любой передаче) я по началу не придавал этому никокого значения (стук раздовался приблезительно от начала коробки). Потом появился такой же стук на нейтралке:eek:rc: Чем дальше тем интереснее:) Попал в пробочку, примерно минут 15-20 тащился по пробке, когда начал набирать скорость звук этого металлического скрежета остался, причём звук очень сильно действовал на нервы что я не выдержал, перестроился вправо и начал быстро давить и отпускать так же быстро педаль газа, машину дёргало сильно, но после этого скрежет пропал, пдъезжая уже к дому заметил что машина перестала держать плавность движения, т.е. когда поддерживаешь скорость или убираешь ногу с газа то машину подёргивало. Хотел потерпеть ещё недельку и поехать на станцию чтоб посмотрели и устранили не радующие ухо стуки, но увы не успел. Опять же в пробке просто катился по тихоньку на первой передачи как на автомате:) только на педали не давил, проехал пробку, ну и остановился на светофоре всё было нормально, но когда начал движение и сцепление отпустил до половины то услышал ужасающий звук из под рычага как будто по кастрюле долбят железным предметом и сопровождалось это жестокой вибрацией по кузову, но когда отпустил сцепление то мшина выпрямилась и как будто ни в чём не бывало поехала дальше, но после переключения на вторую скорость опять такая же ситуация, и на третей так же вот только на 4 и 5 вроде нормально. все передачи включаются хорошо и чётко. 29 волга 4021 движок
Зайцев Борис
9 Май 2010
22
Re: проблема с коробкой
Привет, а в чём собственно проблема. Если бы сразу обратился к спецам обошлось бы заменой подшипников, а теперь заменишь пару валов.
