Проблема с карлосоном
Кирил
12 Дек 2008
40
Народ проблема такая.
ЗМЗ 406 инж.
Карлосон (вентилятор) постояно работает. Утром подошёл к машине, и Как только включаю зажигания а он включаеться. Думал мож реле глючит (это та которая возле бочка ГУРа) Поменял не она оказалась. Пока я это реле отключил, потому что без неё карлосон не работает.
Вопрос. в чём может причина, где искать виновника?
Заранее благодарен.
12,293
5,588
Если при отключении проводов от датчика вентилятор перестает работать, значит дело в нём.
А если продолжает-залипли контакты в реле. Стоит на левом крыле возле главных предохранителей
Кирил
12 Дек 2008
40
Реле которое возле бочка гура нугде акумулятор возле левого крыла. Когда отключаю реле, карлосон перестаёт работать. Думал дело в реле. И поменял его. Но всё равно такая же фигня.
