Can9
- Регистрация
- 18 Дек 2007
- Сообщения
- 42
- Реакции
- 8
- Баллы
- 100
Доброго времени суток!
началась проблема недавно, пропала зарядка, я (в очередной раз) подумал про реле регулятор, поставил другой(новый) та же фигня.... поставил другой(старый) ничего не меняется, поменял ген на другой, визуально вся проводка в норме...
если машина работает на ХХ(800об мин) с включенными фарами они тускло святят, при нажатии на газ, разгораются... все бы ничего...но при движении та же фигня, едешь с печкой, обогревом заднего стекла, музыкой и тот же недозаряд... включаешь поворотник и видно как помаргивают от недостатка энергии фары...(с другими потребителями та же фигня)
если на 1000об мин скинуть клемму с АКБ, со включенными фарами, то машина НЕ ГЛОХНЕТ...
кароче зарядка идет процентов на 50...
генератор на 40А(вроде)
в чем дело? в гене? или в реле? или в проводке?
