Проблема с запуском на холодную
faust26
22 Окт 2012
Доброго времени суток!!Проблема собственно вот в чем..Авто - Газель.Год выпуска - 2007.Мозг какой - определить не могу(наклейка отсутствует).Но датчик температуры воздуха на впускном коллекторе отсутствует.На холодную при заводке даже не схватывает.Приходится таскать на веревке пока не заведется.После прогрева никаких проблем с заводкой.Бортовой комп показывает ошибку - высокий уровень сигнала с датчика температуры воздуха.Пробовал лечить заменой ДМРВ (ДТВ там стоит - если не ошибаюсь).Не помогло...Ошибка не исчезла..В чем проблема и как это лечить??
7,974
3,828
Не поможет.У топикстартера Микас 11(или аналог),там всё несколько иначе.
Возможно стоит ДТОЖ не соответствующий Микасу 11.Он на холодную показывает ,что двигатель прогрет до 80 градусов.Ваши датчики 40.5215(серый),234.3828(чёрный),421.3828(чёрный).
Возможно,на авто установлено (или было)ГБО.И в ЭБУ залита двухрежимная прошивка.В этом случае отрезают один из проводов к ДМРВ,он за ДТВ от вечает.Осмотрите проводку с пристрастием.
faust26
22 Окт 2012
Прошу прощения что сразу не отписал!!!Начисто был лишен доступа к инету.Все заработало!!Спасибо!!Замена ДТОЖ помогла!!
