Проблема Проблема с запуском двигателя змз 402
Puka
9 Мар 2013
Всем привет,люди подскажите как не опытному волгарю в чем может быть причина на 402дв,стартер крутит движок то пытается запуститься то еле еле крутит искра есть снял свечи были залиты почистил поставил ничего не изменилось,снова снял свечи ну они сухие а дв все ровно не заводиться:wall:
Puka
9 Мар 2013
До этого спокойно заводилась глушилась и снова заводилась,проблема появилась на утро,машина всю ночь простояла на котле подогрева,первоначально подумал на акб попытался прикурить ну положительного результата это не дало.
Добавлено через 10 минут 53 секунды
Когда снял свечи они были в масле,почистил поставил пмаслал чуть мотором ноль эмоций снял первую свечку она чуть в бензине
Добавлено через 2 минуты 32 секунды
Больше ничего не предпринимал
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
germes3
18 Фев 2010
198
83
сорри поясни что значит стояла на котле подогрева?
Добавлено через 14 минут 39 секунд
свечи поменяй на новые, а перед этим посмотри сняв воздушный фильтр, ручьём бензин не идёт во впускной трубопровод, если идёт то игольчатый клапан поменяй.
Искру проверь, если синяя то отлично, если оранжевая, илис синяя, но преобладает оранжевый цвет, то меняй или катушку зажигания или коммутатор.
ну и визуально просмотри провода относящиеся к системе зажигания, может когда с котла машину снимал может что нибудь отвалилось:gaz_love:
15,348
8,744
1,225
Как неопытному по форуму подсказываю, что здесь есть "Правила создания тем и сообщений", согласно которых Вы должны были воспользоваться поиском, перед созданием новой темы.
Даже без поиска, в разделе в котором Вы создали тему, есть в важных "Не заводится 402".
