Проблема с зажиганием
холостой
28 Июл 2008
Доброго времени суток...
Проблема в следующем....
Машина Газель мотор 405.
Уже как месяц мучаюсь с проблемой (а в итоге из за этой нарываюсь еще на кучу проблем)
Вылезает она каждое утро., особенно в морозец.
Выхожу, сажусь в машину, завожу, но заводиться по нормальному она не хочет, пыхает, чихает и т.д., после 2-3 мучений, нажимаю педаль газа до упора, завожу, - Завелась!
Но при этом перестает работать катушка зажигания на 2-3 цилиндр.
После прогрева таким способом (держу педаль газа на 1500-2000 об/мин) начинаю движение, ХХ в районе 500 об/мин, едет еле еле... До красна грееться катализатор!!!!
после 5-6 км такой езды, примерно на 2000-2500об/мин на ходу, когда отпускаешь газ, происходят хлопки в глушитель... после 10-20 таких хлопков, после перегазовки до 4000-5000 об/мин начинает работать катушка, и машина целый день работает как часы....
Но из за того что грееться катализатор вылезла еще куча проблем с проводкой... Вчера ее решил,...Но вот что делать с катушкой незнаю... ПОМОГИТЕ!
Клон
23 Ноя 2007
625
285
Ответ: Проблема с зажиганием
Ну а что там с проводкой-то? Скорее всего сгорел задний жгут. Не надо заниматься самолечением, а нужно ехать на диагностику. Как вариант ДТОЖ.
7,974
3,828
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
ну катализатору кердык, без вариантов. и скорее всего он (вернее его соты) оплавившись закупорили выхлопной тракт. рекомендую проверить.
холостой
28 Июл 2008
Катушку менял не один раз.....
alexxx... спасибо! попробую!
Добавлено через 15 часов 22 минуты 49 секунд
снял катализатор... все тоже самое...... только теперь нагреваеться до красна выпускной коллектор
холостой
28 Июл 2008
7,974
3,828
Если скажите где посмотреть, то оглашу
Ну так,на самом ЭБУ и прочитайте,что написано и нам расскажите.Цифры на ДМРВ тоже ,думаю огласить труда не составит.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Больше похоже на провода ВВ. Но предлогаю следующее. Почисти и подогни все контакты в разёмах датчиков. А особливо катушки. Только что избавился от этой напасти. Ато так стрелла что резонатор в клочья.
    8.2 KB · Просмотры: 7
