Проблема Проблема с двигателем
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
Возникла проблема. Вчера ехал по трассе со скоростью примерно 60 км.час. Внезапно почувствовал потерю тяги. Когда остановился, двигатель очень сильно колбасит на холостом ходу, тронуться практически невозможно, БК ошибок не выдает. Со стороны выпускного коллектора непонятное бубение, такое чувство, что не работает цилиндр или два. Искра во всех цилиндрах есть, свечи чистые, белого цвета. Также обратил внимание, что когда достаёшь наконечник свечи из колодца крышки, пробивает на корпус. Доехал до дома, отсоединив ДМРВ. При отсоединении ДМРВ холостой ход держит, но двигатель троит, дергается. Что это может быть?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Проверь топливо(насос, фильтра, РДТ)
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
ВВольтную часть померяй сопротиввления.
Добавлено через 59 секунд
Ну и последнее ГРМ(может цепь перескочила)
Реакции: vlr
серж105
4 Сен 2013
такая же ситуация и незнаю что делать все топливная система заменена все датчики новые.диагностика все нормально показывает а механики незнают в чем дела подскажите что может быть.
12,286
5,587
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Померь компрессию, возможно прогорели клапана.
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
А может ли такое быть от низкого давления бензонасоса? Я сегодня заменил все фильтры, снял бензонасос, в сетке была грязь. Разобрал почистил, но поставить еще не успел. Также, когда збрасывал давление- снял реле, то двигатель проработал буквально несколько секунд и заглох. Ранее, когда снимал реле для замены фильтра тонкой очистки топлива, и заводил без реле бензонасоса, двигатель работал около минуты. Также, изоляторы свечей на всех цилиндрах белые, что говорит о бедной смеси. Что скажите?
7,974
3,827
игорь в б
9 Дек 2011
6,575
1,483
690
Евгений197074
12 Сен 2013
ребята подскажите ?, волга 3110 двигатель 406i , проблема возникла холодная заводится сразу а как до рабочий нагревается , так после глушишь ее и пытаешься завести . сложно заводится , долго крутит , потом как выжмешь газ в пол схватывает , но опять же сек через 10 ..
дмитрий 64
16 Июл 2012
32
оказался прогар клапана во 2 цилиндре
310200
1 Ноя 2009
126
38
скорее всего у вас компрессия низкая, либо переобогащенная смесь
но мне думается компрессия
