Проблема с двигателем
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
привет всем у меня вопросик , двигатель 402 , появился непонятный металический звук . Звук похож на бряканье пальцев,но на холостых его неслышно,а когда подгазовываеш, в самом начале даже похоже на работу дизеля.Тянуть перестал,чем больше газу поддаешь тем сильнее звон,из сапуна сильно димит,хотя день назад не дымил.Двигатель неперегревал,утром завел работал как часы,а к вечеру вот такая беда.Буду благодарен любому совету
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: проблема с двигателем
Звон ( смотря кто что понимает под звоном или стуком) на оборотах может происходить или от болтающегося поршня или от кончившегося вкладыша шатуна , но в случае поршня с прогревом обычно звон стихает. Дым из сапуна - признак проблем опять-таки с поршневой(кольца, трещина в поршне), первое дело при этом- замер компрессии. Более точно стук(звон) можно определить так: поочередно на оборотах снимать свечные провода- при отключении котла с проблемным шатуном стук исчезнет совсем или стихнет. Если этот способ ничего не даст, то надо прослушать двигатель стетоскопом(хотя бы простейшим, если нет медицинского) и определить место звона.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Если вкладыши,то давление должнобы упасть или нет? , но оно какое было такое и есть (на прогретом на холостых стрелка чють выше красного деления ).По звуку двигателя определить неисправность пожалуй сможет спец,но мне до спеца далеко
Голову снимал,поршня в норме,на гильзах царапин нет:fie:
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
поршня пробовал "болтать" в гильзах?
и еще фиксируешь гизьзы помощние крутит "кривой стартер, ты давишь поршень, если есть люфт вдоль хода поршня, то поршневой парец лопнул (был такой трабл)
Вообще сделай как Горилыч стакал, померяй компрессию, давку масла, поотключай цилиндры поочереди. Если все "печально" прийдется капиталить девайс...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Как вариант, разбило верхнюю втулку шатуна, палец болтается. Встречается, если установка и развёртка втулки была произведена колхозно, т.е. без обкатки роликами. Проверяется, как сказал
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
такая же фигня :) всё из-за сопряжения палец-шатун... хотя ветер из сапуна похоже на поломку поршня... а в частности колец и канавок куда кольца вствляются... было один раз из-за качественного бензина у друга на волге...
Надо компрессию мерить...
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Такая же фигня происходит,компрессия по 11кг, с сапуна дымит малость,башку сломал уже думать :(
Кстати звук появляется только когда я на 3 или 4 передаче и та несоответствует режиму например на 3-ей передаче 20 км и т.д. либо в гору т.е. когда двигатель нагружается.
Когда двигатель выходит на режим которому должна соотвествовать передача звук прекращается.
Что может быть?
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Что может быть?
Я это уже детонация :)
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
Не знаю что и сказать.......мне это ни о чём не говорит.....
brandmax,так не должно быть,раньше не было, на других волгах ездил тоже такого не наблюдал,я к тому что "так должно быть"...
Дайте пожалста ссылку на борьбу с этой детонацией,просто я в инете не очень часто бываю....это к вопросу о флудерастах.Спасибо.:)
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Бесполезно)) детонация (кратковременная и незначительная) на тяжелых режимах работы двигателя 402 есть явление неизбежное и , кроме того, указывающее на правильную установку момента зажигания)) так что все правильно, мудро и умно, и не надо шухер поднимать))
Волжанин
15 Ноя 2008
90
19
В том то и дело что она не кратковременная и весьма значительная в моём случае.
Например я еду в гору несколько минут,и все несколько минут я буду слышать этот металлический звон,слышу даже через музыку в салоне,очень громко,довольно долго.Раньше этот звук был далёким и незначительным а сейчас же... брррррр,будто к кошке банки привязали.... :)
Ужас.
rom
4 Авг 2007
1,195
807
А может сбил зажигание, и сейчас слишком раннее, потаму и давит на кольца а они пропускают от сюда и дым. Попробуй повернуть трамблёр против часовой. А может оборвало пружину центробюежн. груз.
booshmen
24 Ноя 2008
97
33
Что может быть?
Вот и у меня также , только звук появляется при малейшей нагрузке .
Детонация это.. Обычная детонация. Так и должно быть. И из сапуна тоже должно "дымить малость", на тои он и сапун))
Я знаю что такое детонация и если это простая детонация то я испанский лётчик:crazy_pil.Из сапуна дымит совсем не малость .
Крутил и туда и сюда звук не пропадает:fie: , вот грузики не смотрел:huh: -гляну.
Пробовал,- ноль эмоций.(зато пальци хорошо пощипало;) )
Ко всему ещё и ехать перестала,60км/ч- предел.Если не чего не поможет, то придётся делать вскрытие:(
__________________[/QUOTE]
vitagaz
2 Дек 2008
83
Re: проблема с двигателем
Не вкурсе куда могут пропасть 5 литров тосола в двигателе, и сколько там вмешается литров? И еще вопрос, че за слизь может вытекать из клапанной крышки в карбюратор?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Охлаждающая система около 10 Л
Исчезнуть может на землю, в масло, в выхлопную :)
Какого цвета слизь ??? не белого ????
Уровень масла не поднялся ???
vitagaz
2 Дек 2008
83
Уровень масла вроде так же, слизь фисташкового цвета. Течи вроде не обнаружил. Вчера 5 литров залил, вроде пока держится. А карбюратор вчера аж захлебнулся, и заглох.
vitagaz
2 Дек 2008
83
че это может быть?
sharky19
10 Авг 2008
959
527
че это может быть?
Вообще слизь там, это как правило эмульсия масла с влагой, либо конденсатом,
либо попавшей в систему охлаждения
Потому и спросил за уровень, когда тосол течет в масло уровень поднимается
