Срочная проблема Проблема с двигателем 402 после замены прокладки ГБЦ
Feedlsteak
6 Мар 2013
Доброго времени суток,у меня волга 3110 с 402 движком. Карбюратор стоит к-151. После замены прокладки ГБЦ. НАчинаю заводить двигатель, он не заводиться. Напрямую наливаю бензин в карбюратор,после этого заводиться. Но постоянно держит обороты на 2 тыс. Карбюратор не реагирует на регуировку ботов кол-ва и качества (никакой реакции). Проверил шланг на вакумник все впорядке. Поставил ремкомлект на карбюратор. Поменял прокладку на посадочном месте.Но никаких изменений. На прогретую вообще не заводиться,чуть остынет. Чуть плескануть бензина напрямую в карбюратор то заводиться. При включении подсоса совсем глохнет. Не понимаю в чем причина и что мне делать. Подскажите с чего начать хотябы
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Бензонасос 100%
и его сетка если есть (взможно в Баке) есл машина конструктор
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
...постоянно держит обороты на 2 тыс. Карбюратор не реагирует на регуировку ботов кол-ва и качества (никакой реакции).
При отпущенной педали газа заслонки должны быть полостью закрыты.
огда и регулировочные винты заработают и, возможно, наладится пуск,
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Где-то, дикий подсос воздуха.
Речь о шланге ВУТа, правильно?
Как проверял? А сам ВУТ?
Попробуй сними шланг с впускного коллектора и в место него поставь заглушку.
Пролей (на заведенной) прокладку коллектора.
Про ДЗ уже писали, проверь.
Явно погорячился, особенно если Р/К не родной ПЕКАРовский, а от неизвестного производителя.
При переборке карба, мог накосячить с поплавком,с иглой, с пусковыми зазорами.
Проверь еще раз регулировку клапанов, может башка подсела и на горячую вообще нет зазоров.
