Проблема с двигателем не заводится
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
Помогите пожалуста чайнику !!! очень не понятная проблема
Нужна помощь Бывалых, недавно купил Волгу ГАЗ31105 с 406 движком 2005 года , прошел диагностику Сказали все ОК , решил привести машину в нормальный вид , поменял свечи провода , топливный фильтр, отогнал костаправу на покраску . Ну а сегодня пришел за машиной а она не заводится , проверил бензонасос качает , искра есть , а вот форсунки не прыскают,ну это еще пол беды думал забились, начил проверять питание, а на питание плюс с минусом местами меняются, на выключеном зажигании минус, на красном , а при включеном плюс на красном проводе, форсунки отказываются прыскать, хотя когда на примую включаешь прыскают, мастер который красил предположил что от сушилки компютер накрыылся , хотя все работает. ПОМОГИ ПОЖАЛУСТА!!!!
7,976
3,830
GAZkit31105
15 Июн 2011
25
11
А вот с этого места по подробней , для чайников!!! Какое реле и где оно находится чтоб хоть знать, а то у меня там так намучено после бывшего, сигнализация . газового оборудования элекрика, а потом все же датчики работают стартер крутит насос сосет бензин, понять сверавно не могу , но заранее спасибо за совет попробую!
12,283
5,589
