Проблема Проблема с габаритами и стоп сигналом
Михаил07
13 Май 2011
Здравствуйте уважаемые волговоды! Вот столкнулся с непонятной для меня проблемой, Правая фара почти не светит в отличии от левой, задний габарит (правый) вообще не работает, загорается он только при нажатии на тормоз,а стоп сигналы вообще не горят при нажатии тормоза, Масса есть предохранители тоже в порядке, Лампочки рабочие... Может замкнуло чего??? Кто сталкивался с такой проблемой???
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: Проблема с габаритами и с топ сигналом
Проверь надежность контакта в разъемах: повышенное переходное сопротивление заставит ток "перетекать" из цепи габаритов в цепь стоп-сигналов, например.
А вообще очень похоже на отсутствующую массу.
игорь в б
9 Дек 2011
6,545
1,478
690
фара не горит это массу чистить нужно что под фарой а еще лучше провести ее на минус аккамулятора.
сто пы негорят сперва смотри лягушку под педалью замкни контакты между собой.потом контролькой.плюс может пропасть до лягушки если возится некогда кинь отдельный плюс.
лампа габаритов и тормоза двух контактная проверь ее.
