Проблема с выхлопом !!!
Ela
19 Фев 2010
20
Заранее извиняюсь , не знал в какой теме задать про это вопрос
Проблема в следующем, в последние дни при прогреве машины , нету выхлопа (белого дыма , который был постоянно)сегодня грел машину минут 20 чтоб дождаться когда он появится и глушитель так сказать прострелится (это бывает когда она пару дней постоит) выхлоп идет вроде как нормально минуты 3 , потом пропадает , опять ждем минут 5 и вот он появляется но опять так же на 2 -3 минуты ....машина вроде прогретая и едет незарекаясь . Вопрос следующий господа , в чем проблема такого нестабильного выхлопа и как это можно лечить , ведь на мой взгляд это не здорово что оно так происходит
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
вообще безцветный выхлоп это нормально
Это не нормально, это ХОРОШО!!! меньше загрезняете атмосферу! а вот если дымок есть, особенно синеватый такой, то это уже не есть гуд, особенно если при этом и масло доливать приходится в мотор.
Реакции: Ela
Ela
19 Фев 2010
20
Всем спасибо за ответы, тему думаю можно закрывать,на счет масла не не доливал никогда , все было в норме , я двигатель не гоняю как бешеный
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
Поддержу.
Только сейчас, когда на улице стало +5 у меня выхлоп становится белым и конденсат из выхлопной. Рука или лист бумаги чистый, да и капли также чистые и не имеют маслянистой структуры.
Выхлоп и должен быть прозрачным, дым может быть только в холодную погоду (пары воды, т.е. конденсат). Плеваться машина также не должна.
Так что всё так и должно быть.
