Проблема с включением передачи
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Сегодня снял главный цилиндр привода выключения сцепления, хотел сначала поменять его. А потом просто решил потуже закрутить крепление бачка тормозухи (там было постоянно сыро в этом месте, и жидкость стремительно утекала - приходилсь доливать постоянно), и потом посмотреть изменится что-нибудь или нет. Поставил все на местоЮ залил новую жидкость, поработал педалью, но скорость не включается, да и педаль то нажимается без услилий, а то как и должно быть, пару раз удалось включить передачу и все. шток и так удлинен по максимуму. Подскажите, в чем может быть причина
Монго
4 Дек 2007
618
138
205
А систему что, не прокачивал? Можно открутить штуцер на рабочем и подождать, не трогая педаль, когда пузырь воздуха выйдет. Закрутить штуцер, поработать педалью, пока усилие на ней не появится. Только под машину тряпку побольше кинуть, а то лужа останется.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Вячеслав 3110, надо всё по очереди проверить, прокачать воздух, измерить ход педали и ход вилки, проверить вилку не согнута ли или износ лапок или ямочка под солдатик....
листай руководство http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
в остальном по тем же причинам есть готовые темы.
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Добрый вечер Всем.С прошу здесь, а кто нибудь в данный момент разбирает коробку в Москве? Если да, то хотелось бы посмотреть, поучиться. да и помочь снять поставить.Руки по железу с того места растут. Волговскую коробку разбирать не приходилось, в отличии от УАЗА И м-412.
